2591
对于很多的司机来说,夏天其实是一个噩梦,出去买一趟东西,从外面回来热的一身汗。本来想到汽车里开着空调凉快一些,结果一上车座椅躺的根本无法忍受。因为大部分的停车位都是露天的,车子在外面停很久的话,肯定会受到一定的损伤。再加上车内的空间都是密闭的,随着太阳的照射,车内的温度不断升高,空气也不流通。所以比起外面,车内的温度要比外面高出一倍。
在这个时候,有些车主就会想到一个办法:车内的空气不流通,是因为它是一个密闭的环境。如果说停车之后,能给车窗留下一个小小的缝隙,那空气不就流通了吗?这样也方便给车内进行降热,之后坐上车也不会特别的热。那么这种做法到底有没有效呢?它真的是一个好办法吗?有不少的老司机表示,千万别傻了,你这是在毁你自己的车子。
错误的做法
许多有经验的司机都表示,这样的做法是不正确的,因为稍稍开一个小缝隙,根本无法调整车内的整体温度,影响是非常小的。首先是无法让车内的温度和外面的温度相同,其次就是如果突然刮起大风,不少的灰尘和一些空气漂浮物还会趁着这个小缝隙钻进车子里,把车内的座椅和其他内饰都弄得非常脏。
另外,车子的中控台往往都是非常精细的零件,如果里面飘进去太多的灰尘,清理起来也是非常麻烦的,而且会对中控台造成一定的伤害,所以稍微有经验的司机都表示,可千万别再随随便便开个小缝,就觉得能给车子降温了,否则这种做法还会让车子受到一些比较巨大的伤害。
别毁车而不自知
比如说突然遭遇下雨天,车内会被淋浴,内部也会变得一团糟,想要清理,需要花费很长的时间,如果情况比较严重,还需要去专门的洗车店去清理内饰。另外车内有一些比较精密的零件,或者是有一些电子器材,都是无法接触雨水的,遇到下雨天的情况很容易会引发故障,维修也得花费很大一笔钱。最糟糕的情况是,这条小小的陈峰还会引起一些小偷的注意。现在大街上虽然有非常多的监控,但是想要找到监控的死角并不难。
有些车主也是为了图方便,就将车子停在了比较偏僻的地方,再留下一条小缝隙,那么车子就会有很大的概率会被偷。一般只需要一根铁丝,就可以从内部把车门打开,里面的东西都会被偷走。为了避免这种情况的出现,建议各位车主在下车之后一定要将车窗紧紧地闭上,不要因此出现任何的意外,发生财物失窃。如果说也抓不到人,那可就亏大了。
快速降温的方法
那车内的高温应该如何解决?很多有经验的司机表示,其实根本就没有那么复杂。如果想要快速降温,在上车之前只要来回开几次车门,就可以加速车内空气的流通,车内的热气也可以和外面的空气进行交互置换,频繁操作几次,车内的气温自然就慢慢的降下来了。而只开一条小缝,并不能让车内和车外的空气有好的交互,这种方法的作用并不是很高。
另外还有一种办法,就是车主可以购买一些降温剂经常放在车里,如果说你比较赶时间,来不及通过开关车门的方式来降温,就可以拿一些降温剂喷洒在车子内部的各个地方,同样也可以实现快速降温。在喷洒上降温剂之后,顺便打开车载空调,转化成内循环的模式,这样车子内部的空气也就流动了起来,降温的速度也可以加快。
不过需要注意的就是,这个方式运作起来可能稍微有点费油,如果你比较节俭,而且又不赶时间,就可以选择上面的第1种方法,稍微花一点时间,车内的温度也是可以很快降下来的。其实最简单的方法,就是在夏季停车的时候,最好找一找地下停车场,或者是阴凉的地方。
如果汽车遭到暴晒,对于车子的外表,以及内部的一些零件都会有一定的影响。另外还需要注意的是,如果我们停在太阳暴晒的地方,一定要将车内的危险物品和电子产品拿出来。就比如说充电宝,笔记本电脑,打火机等之类的物品,如果温度过高,在长时间的照射之下,这些产品很可能引发自燃,如果情况比较严重,还可能会引发爆炸,不仅会威胁到车子的安全,甚至还有可能会伤到车主。
除此之外,现在网上也会卖一些车用的遮阳伞,同样也非常的好用,它的整个安装过程非常简单,不管是打开还是关上,步骤都非常的方便,平常也不会影响到我们的正常驾驶。不过需要注意的是,遮阳伞虽然能够遮蔽太阳的暴晒。但是如果当地的气温过高,车内同样会出现空气不流通的现象,温度也会升高,不过比起直接接受太阳暴晒,这种情况其实已经好很多了。
车子如果长时间停在太阳下面,必然会受到一定程度的损伤。所以夏天的时候我们要经常开车去4S店进行保养,观察一下车子有没有出现什么损害,有没有出现什么问题。很多车主可能觉得这样的做法不是很必要,但是开车和养车这两件事绝对不能马虎,它关系到你的生命安全,如果说随随便便的忽视,很有可能会发生危险。
看完上面的这些建议,我相信大家已经明白,为什么离开车后留下一条小缝是在毁自己的车。其实养车也是一种技术活,你必须有非常全面的考量。遇到一些问题,也要积极地请教4S店店员,或者是经常和修车行的专业师傅交流,有些看似不经意的动作,其实对车子的损害是非常大的,养成好的驾驶习惯,好的养车习惯,这些问题就都可以迎刃而解。
