1029
这个问题要看车子剐蹭的程度,如果说蹭到的伤口并不是很明显就可以不用修了。可能因为是新车大家都更在乎一些,车子开得时间越长,你就会发现小剐小蹭是常事,如果都走保险的话,麻烦不说还会对明年的保费造成影响。当然了,如果蹭的比较严重,到了必须要喷漆的程度的话,那就另说了。
从题目来看,新车自己蹭到了,说明是单方事故,无三者损失。而保险第一年都是标准费率(指无赔款优待系数为1),因此就要考虑走保险和自己修两种方式的费用到底那个多。若是此次出保来年保费上涨的费用超过了自己修的费用,就选择自己修;反之若是剐的太严重自己修的费用远远超过了出保后来年保费上涨的费用,那就果断叫保险。
目前商业险在二次费改后,存在地区之间的差异。不过大家还是可以根据以下四个系数计算出商业险系数:无赔款优待系数*交通违法系数*自主渠道系数*自主核保系数。
除了无赔款优待系数外,其他三个系数正常情况下出险2次内基本不会变化;交通违法系数大部分地区还未启用,都是按1计算;自主渠道系数和自主核保系数目前最低是双0.75。
所以可以得出:
第一年新车费率=无赔款优待系数*交通违法系数*自主渠道系数*自主核保系数=1*1*0.75*0.75=0.5625。
这种情况下,假设第二年未出险,无赔款优待系数为0.85,那么第二年车险费率=0.85*1*0.75*0.75=0.478125,相比第一年保费下降15%;假设第二年赔付一次,无赔款优待系数还是为1,那么第二年车险费率与新车费率一样。
所以如果本次保险赔偿金额>新车保费的15%,那么可以走保险,否则就别走保险。
总结:如果车损几百元的话走保险(商业险)并不划算;因为很有可能明年增长的保费也不止这个价格,另外如果三年不出险,保费下降的幅度会更大,所以核算一下金额不大的话,自己维修起来更省钱!
在申请理赔之前,还要提醒车主的是,有几种情况,即使您购买了车损险,保险公司也会拒赔。什么情况?酒驾、毒驾、肇事逃逸的。这些都属于危险驾驶行为,一旦保险公司确认您在发生事故时存在以上行为,会被拒赔。
好了,如果您购买了车损险,并且是正常开车没有任何违法违规行为,只是意外状况,那就可以申请理赔。如果您的车辆碰擦不是很严重,现在保险公司对于小金额的理赔流程越来越简化了,自行拍照留存,然后开到4S店或者可以帮您办理理赔手续的维修店进行理赔维修就好。有些保险公司已经开通微信自行理赔的渠道,只要照片上传就行。
如果车辆损害较严重,还是需要在原地拨打110及保险公司电话进行报案,然后听从警方及保险公司操作流程即可,只要没有什么危险驾驶行为、证照齐全、保单有效,理赔的流程也不会很麻烦。
总体来说,一般车辆只要购买了常规的交强、车损、第三者和不计免赔,在正常行驶状况下发生交通事故造成的损失,保险公司都会负责理赔的,至于其他的诸如玻璃、划痕这种附加险种,车主可以自行考虑。
