1205
自动挡前进挡一般是两个,一个D挡一个是S挡,所谓D挡我们可以理解正常行驶,平时正常驾驶都用这个挡。而S挡呢我们一般称之为运动挡,切换S挡的时候我们明显会发现发动机的轰鸣更加厉害了,转速和速度也相应提升了,这是因为变换了进气量所致。
S挡虽然速度很快,开着很爽,但是长时间使用S挡也会有些问题。这个问题并不是说车会被弄坏,而指的是油耗的增加,大家不用担心。所以一般来说S挡我们经常用于超车,也正因如此,如果D挡换S挡需要停车的话就没有任何意义了。
S挡的原理是换挡时机延迟,让发动机在高转速上保持较长时间,即保持动力充沛。比如一般来说,像普通自动挡或者CVT车型都是将转速保持在2000转左右,而到了S档的话更多都是将换档时机延迟到发动机转速更高的区域。一些高端车型挂S档同时悬挂变硬,方向盘转向助力调重,油门变灵敏等来满足更加激进的驾驶风格。
S挡的(+)(-)有什么用?
在S挡时就相当于是手动的,可以选择在此基础上加挡或者减挡,D档与S档的区别只是电脑切换不同的换档程序,所以S档可以随时切换,并不需要踩刹车。这时(+)就代表加挡,(-)就代表减挡。当不需要手挡时,往右侧推就可以恢复其自动挡。
对于正常行驶的车辆来说,D档是可以直接换到S档的,并不需要踩刹车或者松油门,这个问题跟手动挡6档行驶能不能直接挂四档一样,当然可以,只是手动挡6降4需要补油,而自动挡电脑自动给你补油了D档6档行驶,如果你直接挂S档,应该会降至四档,电脑自动补油,毫无压力。
S挡简单点可以理解为D挡的升级版,也就是说S挡“更有劲”。S挡一般会延长换挡时间,增高转速,使发动机获得更大的爆发力,前段时间流行的那个段子“2挡7000转”就是这个道理。
L档换D档和S档的时候同样不需要踩刹车直接挂入即可;但是S档和D档需要踩刹车降低车速方可挂入L档。L档为低速挡,相当于手动档汽车的一档二挡,上大坡和下大坡的时候可以使用。上大坡的时候使用该档可以使车子获得更大的牵引力,保证完成上坡;下大坡的时候使用该档,利用发动机制动,防止刹车过热,出现热衰减。坡道不是很大,使用D档即可!
N和D挡,D和M挡的切换是否需要踩刹车?
有些挡位不踩刹车是挂不进去的,比如R挡和P挡,这种不踩刹车挂不进去的就必须踩刹车,并且要车彻底刹住,挺稳了之后才能操作挂挡。而有些不踩刹车也能挂入,比如N挡和D挡的切换,D挡和M挡的切换。这些不踩刹车也能挂入的挡位是可以不踩的,对车是没有任何伤害的。N挡到D挡的切换经常出现在等红灯时,可以不踩刹车直接挂入D挡。那么D和M的切换一般是在正常行驶中,无论速度多块,油门多大,这两个挡位都可以直接切换,无需踩刹车,更无需停车。
为什么设置必须踩刹车才能从 P 挡挂入其他挡位?
主要是为了安全。上世纪 90 年代前后各大汽车厂商频频出现“暴冲事件”或者“非预期加速事件”,其中一种常见的事故情形就是从 P 挡挂入 D 挡或 R 挡的时候发生的。为尽量避免此类事故,现在所有的自动档车辆都配备有换挡锁止功能(shift lock),不允许未踩刹车将 P 挡挂入其他挡位,甚至有的车辆即使踩了刹车,但油门到一定深度或节气门开到一定角度也会不允许将 P 挡挂入其他挡位。
