887
汽车保养有这样一个争论已久的问题,水箱里的防冻液少了,到底能不能加水?很多车友说防冻液少了只能加防冻液,不能加水,加水冬天会导致结冰胀爆水箱。而另一些车友却说加点水也无妨,不会对车造成什么影响。那么到底水箱里能否加水呢?
汽车防冻液有以下保护作用:
1、防止水垢,避免降低散热器的散热作用。
2、对冷却系统的部件起到防腐保护作用。
3、保证发动机在正常温度范围之内能工作。
为什么防冻液有这么多种颜色呢?
这跟它的成分和功能有一些关系,咱们防冻液主要是三种成分混合而成的:水、防冻剂、和添加剂。主要区别在这个防冻剂上,一般也是三种,乙醇型、乙二醇型、甘油型。这三种防冻剂的颜色会有些不同,比如乙二醇是绿色的,甘油型的是蓝色的的,其次就是冰点不同,耐寒性不一样。
虽然防冻剂的颜色会影响到防冻液的颜色,但现在市面上能看到的卖的防冻液,颜色更多,五颜六色,什么红的、黄的、橘红的、还有加入了荧光粉的等等,那这些颜色并不能说明它的成分如何,以及到底哪种颜色更好,也就是说,咱们在实际买防冻液的时候并不需要考虑到底是选哪种颜色的。
不同的颜色,更多的是为了区分不同防冻液的种类和品牌,防止防冻液和其他的,像什么玻璃水啊、矿泉水啊混淆,也防止被误喝,因为有些防冻液的添加剂中也含有有毒成分。
接下来,讲一下防冻液加水的危害!
首先就是防冻液加水后,会导致新的防冻液沸点降低!汽车很可能开锅!主要是水的沸点是100度!而防冻液一般都是110度以上!加水就相当于稀释防冻液!新的防冻液沸点就会降低!继而发生开锅现象!
同时,加水之后的防冻液冰点会上升,一般的防冻液冰点是零下25度!加水之后,新的防冻液冰点上升,会升高至零下十几度左右,那么在很多寒冷的地方,就会造成防冻液“结冰”!造成水箱或者散热器破坏严重!还有一点就是加水之后,防冻液里面的防锈蚀添加剂比例失调,防锈蚀功能下降!这时候很容易产生“水垢”!还有就是散热器的“腐蚀”,甚至是渗液!
可见,当防冻液缺少了,可以加适量的蒸馏水,但一定不能直接加自来水,因为自来水容易产生水垢而堵塞水管;可以加适量的蒸馏水,但只可适量加,不能加入过多,毫无疑问,加水会提升防冻液的冰点。若在北方寒冷地区,补充蒸馏水后可以做一下冰点测试,如果冰点没有问题,就可以放心的使用了。
那我们如何来判断防冻液是否需要添加了呢?
打开引擎盖,可以看到发动机舱里有一个半透明的水壶,里面灌注的是有颜色的液体,这就是防冻冷却液。水壶上会有两根刻度线,分别代表最高和最低限值,如果防冻液低于最低限值,就需要添加了。
1、使用过程中,若因冷却系渗漏而使液面降低时,应补充同类型的防冻液;若是因为蒸发引起的,则应向冷却系添加蒸馏水或软水。
2、乙二醇防冻液容易挥发,使用中应避免因喷溅被烫伤,还要注意防火。
3、乙二醇是有机溶剂,使用中要注意不得将其洒溅到橡胶制品或油漆表面上,更应注意不要接触皮肤。
4、不同型号的防冻液不能混合使用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。
5、各类防冻液由于配制时的比例、成分不同,其冰点也不相同,这时应根据当地的气温条件来选用。一般选用防冻液的冰点应低于当地最低气温10℃田15℃,以防防冻液失效。
6、防冻液需要定期更换,一般是两年就要更换新的。
