463
在各种汽车论坛上有很多老司机分享用车经验,关于涡轮车的声讨也在这里甚嚣尘上。二三十年驾龄的老司机门纷纷表示:涡轮增压的车型动力不差,但是太容易烧机油了,即使走性价比路线的普通家轿也要加95号油,日常保养时还得额外开销一部分费用对涡轮进行定期的保养。涡轮车又贵,用车成本多出不少,后期故障率还高,简直就是反人类的发明啊。于是很多人被这种声音带了节奏,毅然决然放弃了主流的涡轮车。可是仔细想想,涡轮车如果有那么多的不好,为什么还能如此畅销呢?涡轮车真的有那么多的罪吗?
涡轮增压车型故障率高吗?如果说在涡轮车刚刚被发明的那个年代,说涡轮车故障率高情有可原,但在2021年再说这样的话实在是脱下有色眼镜造成的,如今的涡轮车工作稳定性没有任何问题。
涡轮会坏吗?肯定会,凡是机器都会存在一定的故障率,但是它并不比自然吸气的车更高,所以涡轮车故障率高的说法是不成立的。但老司机说涡轮容易坏也有一定的依据,那就是涡轮在工作时转速很高高,每分钟能达到十几万转,高转速必将带来高温等系列的问题,可以说涡轮工作的环境相当恶劣,所以大家想当然的觉得涡轮容易坏。但实际上工程师有自己的手段,通过下面的这些方式能让涡轮高效又稳定地工作。
如果解决涡轮高转速带来的高负荷?第一个要解决的就是高温问题,温度高必然要进行降温处理。当前阶段普通家用车用来降温的方式主要是机油,冷却液通过热交换器达到姜文的目的。而且通过油路将机油导入涡轮增压器的过程中,机油顺便完成了润滑轴承的重要工作。
此外要应对高负荷的工作,涡轮的材料也很重要。必须要选择耐高温高压的特殊材质,还要不断提高制造精度,避免涡轮损坏或者使车辆烧机油的情况加剧。
涡轮增压的车型需要特殊保养流程吗?尽管很多负责的汽车媒体都告诉过车主们,如今的涡轮车不再需要特殊的保养,但有一点还是需要注意,那就是机油。对于涡轮增压车型来说,选择合适的机油更重要。因为增压器的轴承需要机油来润滑,劣质机油绝对达不到这种更为严格的要求。长此以往容易缩短涡轮的寿命
第二点要注意的就是保持涡轮的清洁。如果你有心可以看一下自己涡轮车里面的扇叶,叶片光洁平滑,好像一面镜子。对于这样的高精度机械来说,再小的颗粒飞进去都可能造成扇叶卡滞和异常的磨损,所以保养时观察一下涡轮有没有脏也是需要的。
现在的涡轮设计寿命往往都向发动机靠齐,也就是正常驾驶下,在你的爱车寿终正寝前涡轮是不会坏的。
