448
第一,洗车注意事项很多。
洗车不仅仅是用水冲洗,擦拭就结束了。需要注意的地方很多。
第一,不管是到洗车场洗车还是自己动手,都要注意在汽车发动机罩完全冷却后进行清洗。特别是在夏天,不要在强烈的阳光下清洗汽车,这样会使汽车引擎提前老化。
其次,清洗方法和抹布的选择要根据污渍情况来确定。比如清洗车的车身要用分散的水流喷射,不要用高压水流冲洗。如果水压过高,会损坏车身漆面。如果车身上有坚硬的灰尘和泥浆,先用水浸泡,然后用水冲洗,再用柔软干净的海绵从上到下擦洗。过程中要注意清水清洗海绵,防止杂质附着在海面上,给油漆表面留下划痕。
洗车时,为了更好地清洁车身上的污垢,最好选择温和的洗车液来去除污垢。
清洁中控台所需的工具包括清洁抹布、中性洗涤剂和水。记得一定要用中性洗涤剂。只有这样,你才能清洁手经常接触的油渍。此外,清洁中控台时,你应该准备一些棉签,因为中控台有各种各样的形状,经常有一些细缝不能用手清洁,所以棉签会派上用场。当然,如果你有一个小喷枪,那就更好了。简而言之,你可以用你认为最简单有效的方法操作,但必须考虑清洁质量!
后面是仪表台的压轴。仪器台面也是一项令人头痛的工作,在清洗仪器台面时,必须使用柔软的抹布和专用的清洁剂,以免给仪器台面带来擦痕。仪器台面、车门饰板大多采用塑料材料,在阳光紫外线的照射和空气中臭氧的照射下,时间长了会出现老化、脆化、龟裂等现象。因此,每次清洗仪表台后,都要在仪表台、门饰板上涂一层保护膜,也能减少外界的伤害,就像人们的皮肤护理和化妆品一样,美丽的保护是必不可少的哦!
第二,车内清洁不可或缺。
冬天,由于很少开窗通风透气,大量的细菌、病毒在春天适宜的温度下大量滋生,因此我们迫切需要对车内进行彻底的消毒。第一,可以给汽车蒸桑拿,通过高温蒸汽可以清除空调通风口、座椅、内饰等边角的污渍,同时还可以清除车内的异味。接着,再用专用的内饰清洗剂对操纵台、门、布艺座椅、丝绒顶棚等部位进行清洗消毒。为自己和家人创造一个健康、清洁的环境。
提醒车主清洗车内时,要用中性洗涤剂清洗,千万不要用酸碱性强的物质清洗。另外,清洗时要注意避免音响、收音机、CD等电气设备腐蚀。
另外,对于一些高档轿车中的真皮座椅,保养起来自然不可轻视。化学品清洁剂不可随行。
