620
拆穿,新轮胎装用或保养时,外胎内壁应涂少量滑石粉,内胎、垫带也需要涂些滑石粉,在保养的同时,应注意检查小洞修补。
充气,根据标准充气,平时每天要检查气压,缺少的按照标准补足。
换位,轮胎一定要定期进行换位,这样才能保证轮胎均衡磨耗,因此,在保养轮胎时一定要重视这项作业。
维修,轮胎损坏后应及时修理,尤其是钢丝帘线轮胎,刺穿后钢丝易生锈,强力和曲挠性能显著下降,促使轮胎早期损坏。
翻新,当轮胎花纹深度还剩下8~9mm时,即应进行翻新,否则会造成轮胎失去翻新条件而早起报废。
维护注意事项
检查轮胎的气压,通常前轮、后轮、备胎的气压标准有可能不一样,要严格遵循车辆使用手册中提供的轮胎气压数据。
充气标准有四个地方可以找到
1-车辆用户手册
2-轿车驾驶座车门旁边的标贴
3-车厢驾驶座旁的储物抽屉
4-油缸盖小门出
在车辆使用中,应至少每月检查一次所有轮胎的气压,检测轮胎气压要在轮胎冷却情况下进行,也就是要在汽车停驶一段时间后进行。
平时应经常检查轮胎的气压,气压过高或过低,都会造成轮胎的不正常磨损。另外轮胎的气压不正确,还会造成乘坐舒适性降低,转向沉重,制动跑偏等故障。
检查轮胎状况,一是定时检查轮胎表面有无裂纹、变3薛筹缺陷,及早发现轮胎是否有鼓包,裂缝,割伤,扎钉,气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况。
特别应注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损,必要时应及时更换轮胎
轮胎磨损至磨耗指示标致时停止使用,在胎面花纹沟所剩深度1
6毫米位置有磨耗指示标志,轮胎磨损至此磨耗指示标志,必须换轮胎。
使用超过磨耗指示标志的轮胎很危险,特别磨在湿地行驶,因为排水性能已经大大降低。
