783
很多车主都会遇到轮胎起皮的问题,但很少有人关注轮胎脱起皮的原因。其实这个问题不大,有时轮胎起皮还能继续跑;但是算小问题也不小,严重时也会影响行车安全。因此,在此提醒驾乘者在遇到轮胎起皮时要注意,以免影响行车安全。
为什么会出现轮胎起皮?看选配和安装
轮胎的正确安装也会影响轮胎的使用寿命。在更换轮胎时,由于型号和花纹的不同,各种轮胎的实际尺寸和承载能力也不同。不要随意混合。
使用工作压力轮胎时,工作压力过高或过低,都属于压强问题,轮胎的承载能力。如果承载力超过极限,必然造成损坏。超载肯定会增加轮胎的负荷,可能造成爆胎,车辆运行不稳,引发交通事故。行驶速度正常。制造商生产的轮胎有速度等级指数。开得太快的轮胎更容易剥落。
为什么会出现轮胎起皮?看胎压如何
检查轮胎压力。当温度降低时,轮胎中的气体密度会升高,从而导致轮胎压力降低。更糟的是可能会发生爆胎。路况有时也会导致轮胎剥落。如果车辆长时间在碎石路面或崎岖的路况下行驶,无论轮胎能承受多大的磨损,轮胎的使用寿命肯定会下降,即使是越野车轮胎也不例外。
为什么会出现轮胎起皮?温度影响轮胎磨损
原来的轮胎能坚持2万公里吗?理论上,是可以的。当轮胎温度升高时,轮胎内的气压会急剧上升。提前降低气压可以降低轮胎上的压力。你停车时会遇到这样的情况吗?静止时,轮胎壁上的应力不均匀,热量也不同。在这种情况下,可能导致局部橡胶开裂或内部结构损坏。
应对轮胎起皮,检查更换很重要
汽车七分养三分修,轮胎也一样。我们在日常生活中一定要注意合理适度地使用轮胎。此外,如果胎面花纹磨损到极限,则需要更换标志。即使没有磨损到极限,如果轮胎使用5年以上,也会进入老化期,还会出现小裂纹。一般来说,轮胎必须在5年后更换。如果轮胎表面的胎面磨损到磨损痕迹的高度,建议保养时注意坑痕。不要冒险。
写在最后:创新生态可持续,数字化服务 以客户为中心,用创新,愉悦你的驾乘感受,用创新,关怀你的用车体验,用创新,实现“零距离”人车互联,用创新,不断去实现一切新的可能,强大的创新和系统整合能力,贴心的服务并富有情感力量,丰富的产品/环保的产品,新能源汽车更少排放/更低油耗
