532
上海最近迎来了阴雨绵绵的雨水天气,身边有些小伙伴发现,之前使用较少的雨刮器在清洁前挡风玻璃的时候总是刮不干净,玻璃上残留的水渍十分影响视线,给驾驶安全性造成了一定隐患。这种情况也正常,相信很多车主和他们一样,在爱车使用的过程中往往只是做简单的机油机滤更换,节气门清洗,空调滤芯的替换等。不过,对于雨刮器这类小部件可能容易忽视养护,在使用上也许在不经意间犯下一些“小错误”,针对这种情况我们今天就来简单科普一下雨刮器的正常保养方式,希望大家在平时的使用中会有一点帮助。
使用前先润滑雨刮器
保养好雨刮器首先就要在使用中多加注意,切记雨刮器千万不要干刮,就是在没有喷上玻璃水和没有雨水的情况下使用。雨刮器能发挥出良好的清洁作用最为关键的就是橡胶的雨刮条能保持充足的湿润度,只有充足的湿润度,其才能有非常好的韧性,以保持和玻璃接触的紧密性。
配合玻璃水保护雨刮条
玻璃水的作用就是增加胶条的润滑度,减少雨刮片磨损,保护玻璃,而且还具有挥发性,能很快让前挡玻璃达到干燥,从而避免潮湿的玻璃吸附灰尘。而且优质的玻璃水也能有效清除玻璃上粘附的鸟屎、树胶、虫胶等顽固污渍,也能有效降低雨刮胶条的磨损。所以,有些小伙伴为了节省费用,用自来水或是纯净水代替玻璃水来清洁,其实对污渍的清洁能力相差很多,且自来水含有很多杂质,持续使用对雨刮器也会造成损害。
夏冬两季雨刮器注意事项
雨刮器胶条使用久了都会产生老化现象,尤其是夏日艳阳高照,室外温度较高,处于长时间的爆嗮下,胶条容易加速老化现象,降低橡胶原有弹性,因此夏季要尽量避免阳光的直射。冬季北方城市会有降雪,车辆停放在户外的时候最好将雨刮器立起放置,避免在积雪融化结冰时让刮条和窗玻璃冻在一起。而一旦发现雨刮器被雪水粘在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,在热胀冷缩之下橡胶刮条容易产生变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,让雨刮器自然化开。
自己动手清洁雨刮器
雨天在雨刮器清洁玻璃的时候,你可能会发现总会出现弧形水渍刮不干净,当发现这种情况的时候,多半是胶条上有污渍和毛躁处。此时,先不要急于去更换雨刮器,你可以抽空把雨刮器拆解下来,用五金店购买的最细小的砂纸湿润后轻轻地去擦拭橡胶条,去除胶条上粘附的污渍或者是毛躁处,下回使用时再观察一下雨刮是否可以正常清洁。自己动手清洁雨刮对于老司机而言应该是再熟悉不过的操作了,但作为新车在拆下和安装雨刮的时候还是要多加注意,以防弄坏胶条。
保障行车安全 雨刮器应及时更换
雨刮片通常情况下的使用寿命在3-5年,不过很多都是在2-3年左右就需要及时更换。其真实使用寿命还是和车辆的使用环境与车主平日的养护有着莫大的关系,拿小编生活的城市上海来说,因为南方多雨水自然雨刮的使用次数也更加频繁,所以可以适当缩短其更换周期。
当车主在用车过程中发现刮片出现异响,或者表明出现细微裂缝等老化现象时,就该及时更换新的雨刮,充分保障雨天行车的安全。既然讲到行车安全,这里多说一点,据国际驾驶安全调查显示:雨天驾车,由雨刮器老化引起的交通事故率比平常高出大约5倍。所以看似小配件的雨刮,其实在驾驶中一直都起着大作用。因此,保证雨刮器时时处于一个良好的工作状态是非常必要的。
标签: 养护
