3279
冬天的气温很低,尤其是北方地区,可能达到-20°以上,天气太冷对于汽车的启动会有一定的影响,那么冬季汽车打火正确的方法是什么?这个可以根据气温情况来具体操作,下面就来跟大家说一说。
一、天气温度低于0°,需要先打开引擎盖对防冻液进行检查
冬季时,南方和北方气温差距很大,北方地区的气温低于0°,更寒冷的地方气温会在-30°左右,如果气温低于0°,这个时候在启动汽车前,需要先打开引擎盖进行检查,主要是检查防冻液是否冻住,防冻液正常是-40°才会结冰,但如果防冻液变质,可能在-10°就结冰了,只有检查防冻液没有结冰,才能进行汽车打火的操作。
二、先让车辆通电自检,然后再启动发动机
冬季天气寒冷,有些汽车用电器工作可能不太稳定,所以在汽车打火前,因为是先让汽车通电自检,等待10秒钟左右,仪表盘上面没有故障码,这时候才能启动发动机。汽车不启动发动机通电自检的方法:(1)车钥匙点火车型,插入点火钥匙孔,往右边拧两挡;(2)一键启动车型,不踩住刹车,按两次启动按钮键。
三、车辆检查无故障,启动车辆后热车1分钟左右
冬季气温比较低,车辆打火启动后,不能立马就行驶起来,应该怠速让发动机运转一会儿,一般热车的时间是在1分钟左右,如果气温在-20°左右,热车时间是在90秒左右。
标签: 打火
