339
夏季对于很多车主而言其实是最头疼的季节,高温高晒的天气对车内很多东西都会造成严重影响,除此之外,夏季也是最为阴晴不定的季节,尤其是在南方,昨天还是大太阳,今天就可以来一场说来就来的雷阵雨,有时甚至会持续几天,车子停的好好的就成了泡水车……
但事实上,有车在夏季不但可以制冷隔热,还能遮风挡雨,其实是一件极其美好的事。但是,它在爱我们之时,我们也要学会着去爱它呀,在天气炎热而又阴晴不定的夏季,用车养车都有许多地方是需要注意的。
1、 注意检查胎压
夏季是一年四季中胎压最容易增高的季节,虽然现在轮胎的设计技术日渐精湛,但仍然不能完全排除热胀冷缩的可能。而一但胎压增高了,尤其是在高速上,那就是一件极其危险的事情,极容易造成爆发而引发严重事故,所以一定要多加留意。一般情况下,正常胎压应保持在2.2-2.5bar之间。
2、 时刻注意水温
一般情况下,汽车启动后不久,其水温就会保持在90°左右。但由于夏天气温过高,水温有可能会有所上升。因此在长途行车过程中,如果发现水温过高,应当立即引起注意,寻找一个安全的地方停下。
这里需要注意的是,停下后不可以立即熄火,应该开启空调暖风,打开发动机盖,静待发动机空转降温直至水温正常,方可继续行驶。如果在水温过高过程中继续行驶,容易导致发动机拉缸或者损坏。
3、 贴个玻璃膜
如果你的车不是特别珍贵,但师其实不建议你贴全车膜。但贴个隔热防紫外的玻璃膜还是可以的,有一层好的玻璃膜保护,不但可以有效降低在烈日下停车对车内的物品的损害,行车时副驾的妹子也会对你车的好感度上升一层。真的。
不过要贴膜的话,就一定要选好的,千万不要贪图小便宜去选择一些伪冒劣质产品。贴膜主要为了隔热与防晒,但是许多伪劣产品不但没有隔热效果,而且由于材质问题,在高温下会挥发出有害气体,严重影响车内空气。所以建议大家优先选购一些大品牌产品,如在网上购买,可以要求店家出示防伪标志以供自主查验。
4、 检查雨刮器
这点主要针对突如其来的暴雨,不要觉得夏天了雨刮器就不重要了,遇到大暴雨时它可是你行车重要的保命部件之一,所以一定要时刻关注雨刮是否能够正常运转、雨刮是否能刮干净、雨刮条是否老化损坏。
此外,保持雨刮水(玻璃水、也可装自来水)的充满也是十分重要的事,夏天在挡风玻璃上容易起灰层,喷一喷再刮是必须的;此外,放置雨刮水的位置一般处在发动机附近,常满雨刮水对于发动机降温也是极有好处的。
5、 慎用车载香水
很多车尤其是新车都会有异味,又尤其是夏季,太阳一晒,车内的异味和塑料晒过散发出来的味道一混杂,那感觉简直不能再酸爽。所以很多车主就会选择使用车载香水来改善。车载香水虽好,但选择的时候一定要谨慎,很多劣质香水在晒过之后极其容易气体急剧膨胀,从而引发爆炸,伤人。所以大师建议大家,如果没有质量比较号扛晒的香水,尽量就不要用车载香水,用点固体香薰或者果皮效果也是一样的。
6、 如果面对积水路面
鉴于近期南方很多地区的暴雨积水,大师再给大家推荐下如何正确面对积水路面:通过积水路面最核心的办法就是——换路!
……不好意思有点皮啊。但如果没办法换路的话,那就要一定要留心观察了。可以尝试着匀速慢慢通过积水路面,并保证积水不会飞溅入车内。时刻注意水面深度,一旦发现情况不对,或者一不小心熄火了,一定要记住——不要点火!直接打电话给保险公司,让保险公司过来帮忙脱困,然后送检才是最佳做法。
标签: 用车
