785
即便现在的汽车技术已经非常成熟,但只要是燃油车,依然避免不了积碳的问题。积碳的重要性不言而喻,也是让车主最为头疼的事情,如果发动机积碳过多,覆盖于喷油嘴、火花塞、进/排气门等位置,便会影响发动机进气量,同时也会造成发动机燃油雾化效果不佳,从而导致发动机油耗增加,动力减弱,如果积碳过于严重,还会造成发动机缸体拉缸现象。很多专家说,如果你的发动机积碳过多,可以尝试开车跑高速,行驶一段时间后,发动机积碳便会去除。
高速去除积碳的原理
车辆高速行驶去除积碳,其原理并不是说提高车辆速度去除积碳,而是拉高发动机转速,大家一致认为,发动机转速越高,发动机进气量越大,发动力缸体内部流体冲刷作用越强烈,进而有助于去除发动机缸体内的积碳;另外,车辆在高速行驶时,车速基本维持在恒定的位置,发动机的转速也会保持固定值,这种情况下,发动机便会处于较为稳定的状态,此时,发动机燃油效率较高,发动机缸体内的汽油燃烧较为充分,也有利于通过燃烧去除发动机内的积碳。
有些车主不禁有些疑问,高速行驶时,拉高发动机转速可以去除积碳,但我的车辆在高速行驶时,发动机转速不到2000rpm,这种情况下,应该如何处理?是不是不能通过高速行驶去除积碳呢?“汽车概况”针对这样的车主,详细说明一下!
手动模式可以提升发动机转速
现在的车辆,其变速器一般都有手动模式,车主可以通过手动模式,人为控制变速器的档位,比如,车辆在120km/h高速行驶时,变速器档位为最高档8挡,转速为2000rpm,车主可以通过手动模式,强制使变速器控制在6挡,发动机转速可提升至2800rpm。不过,我认为,高速跑长途,通过提升发动机转速,并不是最有利于去除积碳的方式。首先我们要搞明白,发动机积碳是怎么产生的?然后对症下药!
发动机为什么会产生积碳?
发动机的燃料——汽油,并不是非常纯净,汽油中都含有蜡、胶质物等杂质,汽油在缸体内容易挥发,与空气混合而参与燃烧,但汽油中的蜡、胶质物便会遗留下来,越积越厚,反复受热后,便会形成积碳。如果发动机燃油效率较高,燃烧较为充分,汽油中的蜡、胶质物会随尾气一起排出,但如果经常性在城市路况驾驶,车辆走走停停,一会儿加速一会儿减速,发动机整个工况非常不稳定,其燃烧效率非常差,便会使发动机非常容易产生积碳现象。
去除积碳有效措施
定时跑高速或国道
发动机积碳最容易产生的工况乃是城市道路驾驶工况,毕竟城市路况条件下,发动机的工作状态并不是很好,汽油燃烧效率较差,容易使发动机产生积碳。所以,城市路况驾驶时间越长,车辆行驶里程越长,越容易产生积碳。
车主在平时驾驶车辆时,一定要养成定时跑高速的习惯,比如,车辆可以每隔一个季度跑一次高速或国道,以提升发动机燃油效率,减少发动机积碳的可能性。
添加燃油宝
发动机积碳说白了就是胶质碳化物,而现在也有专门针对胶质碳化物而开发的催化器,就是燃油宝。燃油宝可破坏胶质碳化物的化学键,使其从发动机缸体、进排气口、喷油嘴等位置脱离,随发动机尾气一起排除,不过燃油宝具有一定的腐蚀作用,车主添加时一定要根据规定酌情添加,防止损坏燃油管路。
综上所述,车辆高速行驶时,可以通过拉高发动机转速去除积碳,但如果120车速对应的发动机转速不足2000rpm,可以通过手动模式提升发动机转速,也可以通过提升发动机燃油效率,减少积碳产生的可能性,或者使用燃油版辅助去除积碳。
