关键词:
- 低性能
- 低配置
- 承载式车身
五菱征途皮卡发布了两个版本,分别为指导价5.98万的进取型,6.38万的开拓型;两款车的车身尺寸均为5105*1640*1810,轴距3160mm,货箱尺寸2000*1520*365mm。
作为四门五座的标准双排皮卡,这款车的驾乘空间显然是相当一般的;要知道尺寸相同的皮卡的货箱长度普遍为1.3-1.5米,更多的空间都留给了驾驶舱,然而驾乘空间也不能说有多充足。那么这辆小巧但又两米长货箱的皮卡,驾乘空间能如何呢?
征途的前排座椅体验尚可,后排座椅背的角度过于平直,这种设计并不适合长时间乘坐;而且后排两侧有头枕而中间没有头枕,同时使用的又是双点式安全带,对于中间乘客的保护是不够全面的。
前排只有主驾驶有安全气囊,安全配置水平只能说是非常一般;其他辅助配置也是中规中矩,比如低配没有雾灯,且只有倒车雷达而没有倒车影像(没有车机),高配有车机但是没有导航模块,水平还是比较低。那么这款车的设计水平究竟如何呢?参考下图。
这是高配开拓型的实车视觉效果,在皮卡车中车头基本属于最短小的标准,感觉还是很像中置后驱的微卡,而且发动机也确实仍然有些靠后。栏板的采用的是比较实用的三面翻折设计,这点与主要用于载货的微卡相同;使用相同设计的皮卡还有长安凯程神骐F30,不过这辆车的新款双排版并没有采用这种设计。
然而这些都不是重点,重点是五菱征途皮卡仍旧使用「承载式车身」!这种车身结构主要用于轿车、SUV、MPV,以及面包车,特点如下。
承载式车身是指车身框架负责载重,并且要承受路面起伏的冲击;而这种框架式结构的车身的抗扭极限很差,高频率大程度地扭转车身很容易造成塑性变形,所以这款车是不能拿去越野的,把它当作五菱荣光V的“改型皮卡”用就好,感觉就像是“带斗的面包车”。
至于载重极限也是可想而知了,五菱品牌的荣光小卡和新卡也用承载式结构,极限载荷也只有900多公斤;而使用非承载式(有独立底盘)的微卡,极限载荷可以达到1.9吨以上,差距可以说是非常大的。重点是绝大多数皮卡也都用了非承载式结构,由此可见五菱征途皮卡是没有任何竞争力可言的,而且制造成本本就要低于非承载的竞品——价格却没有优势。
综上所述,五菱征途仍旧是一辆“套路满满”,“靠广告”超热的承载式皮卡,是一辆既没有什么实用性、也没有什么设计感的低端小货车。在相同的预算范围内,能选择的优秀品牌参考以下两辆吧。
1:神骐F30·2020款,指导价6.27-6.38万,实际价格平均下降10k。车身尺寸分为短轴和长轴版,标准分别为5080*1720*1700、轴距3025mm,货箱长度1.5米;以及长轴版5535*1695*1700、轴距3470mm,货箱长度2.02米的选项。这款皮卡用非承载式结构,配置水平与其相当,动力储备为85kw/142N·m——征途为73kw/140N·m,哪款车的性价比高呢?
2:中兴威虎·1.5T新款,指导价为两驱版7.18/7.48万,四驱版8.18/8.48万,价格下探幅度也在10k左右。新款主力版本的车身尺寸为5614*1812*1775、轴距3420mm,货箱长度1.895米;足够大的车身加上准1.9米的货箱,这种比例既能保证驾乘空间的充足,也能保证运载能力的理想。
1.5T发动机的动力储备为120kw/230N·m(1700~4500rpm),动力水平明显领先于五菱征途;不过因车身较大且非承载式车身本就偏重,所以实际性能表现也没有领先很多。
其次还有价格悬殊不大的2021款长城风骏5,这款车的2.4L汽油版本起售价为7.58万,实际价格也与征途高配重合,但动力感受要好得多;2.0T柴油版本价格高万元左右,但102kw/325N·m(1400~2800rpm)的动力储备有很大程度的领先,耗油量也会低一些。
长轴版5395*1800*1740、轴距3350mm,货箱长度1.68米的尺寸让车身看起来更协调,设计感也更显精致。所以选择皮卡还是建议考虑这些老派品牌,长城、中兴、黄海、长安以及江淮等品牌造皮卡都是很有积累的,而同期的五菱在通用的技术支持下也只能造面包车,差距始终是存在的。
