2001
距离大众ID.4车型上市已经越来越近了,对于这款大众ID.系列在国内上市的首款车型,除了大家熟知的由大众MEB平台打造、搭载vw.OS和IQ. Drive L2+高级辅助驾驶系统,以及可以实现FOTA这些被提及比较多的技术外,大众在细节上也给ID.4车型配备了很多最新的硬核技术,今天我们就给大家介绍两个大众在ID.4上使用的新技术。
领先行业的二氧化碳热泵空调
北方的冬季一直都是电动汽车绕不开的痛点,其中痛中之痛就是对空调的使用。传统燃油车的空调系统的热源来自发动机预热,发动机的转化效率用在动力上仅占40%,剩余的60%热量转换可以完全满足驾乘人员空调采暖需求。
但电动汽车由于没有发动机预热,所有加热的需求都来源于电动汽车搭载的动力电池,因此使用空调成为电动汽车冬季续航下降的一个重要因素。
同时,动力电池是通过锂离子在电解液中转移和正负极中嵌入、脱嵌来实现充放电。在低温状态下,电池正负极材料活性和内部电解液导电能力下降,内阻增大,工作电流就变小,对外表现为动力电池可用容量的衰减,也是续航里程打折扣原因之一。
行业内普遍应对电池低温衰减的办法主要是通过PTC加热系统给电池加热,让其处于正常的工作状态,最大发挥电池充放电效率。不过,在给电池加热的过程中也会损耗一定电量,导致续航里程下降。
而热泵空调系统是目前很多高端电动汽车都会使用到的技术。相比于传统的PTC加热方式,热泵制热的能量转换效率更高。测试表明,在零下7摄氏度时,热泵制热的方式可以获得比PTC制热更多的续航里程。
不过,即便同为热泵空调,由于制冷剂使用得不同,也会产生不同效果。
目前,大部分使用热泵空调的车型都使用的是R1234yf(四氟丙烯)作为制冷剂,而大众在ID.4上则使用的是R744(二氧化碳)作为热泵空调的制冷剂。相比于传统的R134a和R1234yf,二氧化碳作为制冷剂更为环保,并且二氧化碳没有毒性,不需要考虑回收。
在制热效果上,二氧化碳热泵空调的表现也要更优。如果一款电动汽车在使用PTC空调时WLTP续航里程为222km,那么使用R1234yf热泵空调其续航里程可增至260km,要是使用二氧化碳热泵空调则能达到285km,足足比PTC空调高出63km的续航。
在热泵空调使用场景的设计上,大众也是颇具心思。ID.4上搭载的二氧化碳热泵空调是由5个截止阀和3个膨胀阀共8个电磁阀装置组成。通过8个电磁阀不同的组合方式,ID.4可以实现4种制冷模式和3种加热模式场景的切换。既可以随用户需求自如调节车内温度,还能兼顾电池热管理。
除了热泵空调外,ID.4也配有传统PTC加热系统,这主要是满足在极寒地区下使用。当温度特别低时,热泵空调可以和PTC同时工作,以最快的速度提升车内温度。而当车内温度达到用户设定需求时,PTC则会推出,完全交由热泵空调来管理。
考虑到用户的使用成本,大众还贴心地在二氧化碳热泵空调上预装了两套滤芯,外部空气经过一级普通滤芯过滤后,再经过二级活性炭滤芯过滤。因此用户日常用车时,活性炭滤芯的更换频率较低,可降低用车成本。另外,活性炭滤芯可被更换为过敏原滤芯,以满足消费者不同需求。
ID.4的鼓式后刹比盘刹更有优势
说完极具优势的二氧化碳热泵空调,我们再来说一个ID.4身上比较有争议的新技术,就是鼓式后刹。之所以有争议,主要是因为大众之前在桑塔纳、捷达上用的都是鼓刹,而更高端的车型则用得是盘刹,这导致ID.4在装配了鼓式后刹后被消费者认为在高端产品上用了减配的技术。
不过,大众在ID.系列上用的鼓刹和之前装载在桑塔纳和捷达上的已经不可同日而语,是全新的鼓刹技术,其制动效果等均不逊于盘刹,同时还具备了很多新的优势。
从尺寸来说,ID.4的后车轮采用全新设计的11寸鼓式制动器,制动鼓直径为280mm,宽度为52mm,比传统鼓刹大了许多,配备的刹车片的面积也相应增大,提升了摩擦面积,使其制动效果不弱于盘刹。
同时,ID.系列车型左右两个电子驻车制动器(EPB)分别由ESC和eBKV两套系统控制,由德国大陆公司研制,冗余的设计理念能够有效保证系统的可靠性,提供稳定安全的驻车功能。
在使用上,我们一般使用的盘刹寿命在6-7万公里,使得狠一点的可能5万多公里就需要更换。而大众使用的鼓式刹车摩擦片的寿命在15万公里以上,并且鼓式制动器采用半密封的封装形式,比盘刹更耐腐蚀,综合来看使用鼓刹可以有效降低用户的用车和维护成本。
特别要强调的一点是,传统盘式制动器的剩余制动力矩为4Nm/车桥,而ID.系列的鼓式刹车器装备弹簧复位装置,将剩余制动力矩降到0Nm/车桥,搭载大众全新鼓刹后,可为电动汽车增加3.3km-13.2km的续航里程,这也是大众为ID.系列更换鼓刹的一个重要因素。
其实,ID.4并非首个应用鼓刹的车型,目前在欧洲销售的ID.3也是用的鼓刹技术,而ID.3在欧洲有着非常好的市场表现,单月销量甚至超过特斯拉Model 3。而在技术标准更为严苛、用户眼光更加苛刻的欧洲市场,ID.3的鼓刹并没有受到任何质疑,所以国内的消费者并不用对ID.4使用鼓刹过分纠结。
编辑点评:可以看出,无论是二氧化碳热泵,还是后轮鼓刹,大众应用在ID.4上的这些技术都是针对电动汽车配备的,目的就是让用户能拥有更好的用车体验,并且还能适当的节省成本。作为大众ID.系列在国内首款上市车型,ID.4肯定是集大众最优的技术于一身,准备一炮打响的作品,想知道大众全力打造的电动汽车到底怎么样?大家不妨在ID.4上市后近距离地去体验一番便知分晓。
