419
夏季即将到来不少地区温度已经直逼30℃人要防暑降温,车辆也是一样那么,车辆需要如何自行降温防止“中暑”的呢没错,就是“冷却液”!冷却液原理及误区?冷却系统是保障发动机正常运转必不可少的条件。冷却液在发动机冷却系统中循环流动,将发动机工作中产生的多余热能带走,使发动机能以正常温度运转。许多人认为冷却液只在冬天才要使用,这个说法是非常错误的。冷却液不仅仅能在冬天防冻,夏天更需要它散热。尤其在夏季长途行驶时,一旦发现冷却液过低,应该及时添加。
冷却液的作用是什么?01冷却 给“发烧”的发动机降降温。正确使用冷却液,可以保护爱车发动机的冷却系统,改善散热效果,提高发动机的效率,延长发动机的使用寿命。02防水垢 正确的使用冷却液可防止冷却系统中产生水垢,避免堵塞循环管道,影响冷却系统的散热功能。03防腐蚀 冷却系统中散热器、水泵、缸体、缸盖以及分水管等部件是由钢、铸铁、黄铜、紫铜、铝、焊焊锡等多种金属组成,容易发生电化学腐蚀,冷却液含有一定量的防腐蚀添加剂,防止冷却系统产生腐蚀。04防冻 冬天避免车内水箱结冰。
冷却液的使用注意事项?// 冷却液不能混用 //不同的厂家会使用不同的冷却液配方,添加剂的添加比例也会不同,如果把这些不同的冷却液相互混用,则有可能出现一些的化学反应,腐蚀密封橡胶圈造成密封不严导致漏水。// 不可在冷却液中加水 //当冷却液因渗漏等原因出现缺失时,有些车主为了图省事或者应急,直接向储液罐里兑水,这是非常不正确的,被稀释后的冷却液的沸点和冰点会大大降低。而且加水后产生的水垢也会对冷却系统产生危害。
冷却液需要多久更换?建议每2年或4万公里更换一次冷却液,不同车型更换周期略有不同,具体更换周期请参照保修保养手册,并且应经常检查液面高度。当然大家可以根据实际使用情况来选择更换,如果用车强度大的话,就需要提前更换。因为冷却液中含有一些特殊的添加剂,这些添加剂会在使用过程中逐渐丧失应有得功能,以至于无法对冷却系统内部进行很好的保护。
如何挑选冷却液关于防冻液的选择还有一点也是需要注意的,我们应该尽量选择《车辆使用说明书》中规定型号规格的原厂的防冻液。如果不选择原厂防冻液也要尽量选用同一品牌的防冻液。
连雨不知春去,一晴方觉夏深夏季到来之前把爱车交给吉利汽车售后服务保证你和爱车清凉一夏
标签: 用车
