802
什么是区间测速?
区间测速是指同一路段设两个相邻的测速点,经过测验同一辆车经过两个测速点的时间差,来计算出在此期间这辆车的平均速度。
简单点说,就是看你在这两点之间的平均速度有没有超过路段限速。
区间测速是如何工作的?
区间测速会在测速区的头尾各安装一套抓拍设备,进来和出去分别抓拍一张照片,结合2次的拍照时间和车辆通过这段路段所需要的时间,从而后台直接自动计算你在此区间的平均速度,跟此路段的最高限速进行比对,最终判断你的车在此区间内否超速。
计算公式:区间测速的平均速度=区间距离÷运行时间
举个例子说明:假设区间测速路程长30km,这段路的最高限速是120km/h。
以最高限速计算通过时间:30÷120=0.25小时=15分钟
也就是说,你在通过这段路程的时间只要小于15分钟的话,就算超速了,罚单就会随之而来。
逃避区间测速的2个误区
1、那说了这么多,那肯定会有朋友心里想了:既然是算平均速度,那我开始如果已经超速了,我后面慢点跑,或者我先慢点跑,后面我在高速飚一会,这样我不就没事了吗?
轮谷要告诉朋友的是,这段路里面可能不只有区间测速这一种监测手段,可能还会有固定测速、流动测速、GPS测速等相互配合,这些科技设备可不是吃干饭的。你也很难通过一会快一会慢,调整的恰巧不被拍到违章的。
而且高速跑的太慢了,低于最低限速的话容易造成追尾危险,同时也会被处罚。
2、那还有朋友会想:那我中间变换车道是不是可以就逃避被拍到?
这个没用的,现在的区间测速的摄像头非常高清,取景也是广角,每个车道的监拍设备都是汇总到系统去识别的,无论哪一个车道拍到的都是一样的。
如何避免被区间测速拍到超速?
按照规定的速度稳定行驶
需要注意的是,不管大家采用什么方法,躲避区间测速仪的拍摄,比如更换车道,或者是拖延时间,效果都不大,其实最好的办法就是避免超速,按照规定的速度稳定行驶,不可忽快忽慢,更不要抱有后期减速的侥幸心理。
避免临时一脚刹车减速的情况
以前只有定点测速的时候,车主靠安个“电子狗”,就能提前预知测速点,或者经常走这段路,摸清楚了哪里有测速点,一旦快到测速点了,马上就来一脚刹车减速,这样就能蒙混过关的问题。
有了区间测速,临时一脚刹车的套路就没用了。
总结:
在行车过程中,大家都不要有投机取巧,自作聪明的行为。上了高速还是别想着超速了。只要能够合理的遵守交通规则,安全的警钟长存心中,才能做到真的安全出行!
