6512
虽然汽车仪表盘是车主经常需要观测到的一个汽车配置,但是很多人连仪表盘上最基本的信息都没有掌握起来,就好比前段时间在网上流传着一个段子,一名女司机在开车的时候,发现仪表盘上突然出现了一个背着剑的小人图标,看起来就像是一个刺客一样,但是这名女司机不知道是哪里坏掉,于是赶紧给自己的老公打电话,可没想到答案真的是让人啼笑皆非,原来背着剑的小人指的就是没有系安全带。
通过女司机闹出的笑话,我们不得不去了解一下仪表盘上每一个标志所对应的意思,以防止以后在遇到某些轻微的情况时,误以为是汽车的大毛病。今天给大家讲的是仪表盘上出现乌龟晒太阳标志是什么意思?可能许多车主都没有遇到过,但是也有几个别车主遇到了之后不知所措,通过这篇文章你们就能够系统的了解到。
当仪表盘上出现一只黄色的乌龟,而且在乌龟的头上还有太阳的时候,我们就应该及时警惕起来,因为这个标志所代表的意思并不简单,而且也证明汽车出现了较为严重的故障。汽车仪表盘上“乌龟晒太阳”是什么意思?老司机急了眼:快停车!乌龟所代表的是龟速行驶,所以当出现乌龟晒太阳的时候,就是在提醒车主放慢速度,尽量以龟速行驶的方式往前开。什么时候需要龟速行驶呢?那就是汽车电池没电的时候。
汽车有电池,主要是给汽车内的用电设施提供电量,如果电池没电就会导致用电设施无法使用,假如车主没有及时去检查或是修理汽车就会导致电池报废。但是由于汽车电池的电量已经非常低了,所以不能够用快速行驶的方式,还是应该尽量放慢速度往前行驶。如果车内正开启着较为费电的用电设施,建议大家尽量关掉它们。
但仪表盘上出现乌龟晒太阳的时候,可能是汽车电池没电,也有可能是汽车电池损坏,所以需要根据不同的情况做出不同的判断,普通司机无法修理汽车,所以只能把汽车送去维修厂,维修工会根据汽车的不同情况进行检查,会根据不同的问题对症下药。当出现故障的时候,应该第一时间拿出手机导航查看一下最近的维修厂在哪里,尽量让汽车早点维修,这样才能保证汽车受损伤的程度降低。
其实汽车仪表盘上显示的图标有很多,只不过当汽车没有出现故障的时候,我们很难以见到,但是希望大家能够多去掌握一下,这样当汽车出现一些轻微状况的时候,我们可以对症下药。汽车仪表盘上的标志就是为了让车主第一时间发现问题,然后第一时间去修理汽车,所以当仪表盘上亮起图标的时候千万不要不拿它当回事儿。好了,今天的这篇文章就为大家介绍到这里,你们还知道哪些汽车上比较有意思的警示灯呢?
