1515
在汽车质量投诉网站车质网上,投诉量排名在前的问题是变速箱异响和顿挫,主要品牌集中在大众和广汽传祺,这两家都使用了干式双离合变速箱,那么为何使用干式双离合的汽车问题多,驾驶体验差呢?今天我们选车侦探就从技术方面来分析AT自动变速箱和DCT双离合变速箱的区别,看看双离合是否值得选择。
AT和DCT的工作原理
在基础的分类上,AT和DCT都是自动变速箱,也就是自动换档,驾驶员不需要踩下离合器踏板,只需要将档把置于正确的档位就可以自动换挡。实际上与传统的AT自动变速箱相比,DCT双离合与手动变速器有更多的共同点。顾名思义,双离合器变速器有两个离合器总成和两个输入轴,两个离合器位于单独的轴上,可以单独接合和分离轴。
像手动变速器一样,干式DCT有同步器和换档拨叉。不同之处在于,换档拨叉不是由驾驶员通过变速箱换档器驱动,而是由变速箱或动力传动系电子控制模块(ECM)控制,ECM电脑取代了驾驶员的人脑。通常奇数齿轮(第一、第三等)在一个输入轴上,而偶数齿轮在另一个轴上,两个轴套在一起(下图红绿)。变速箱可以随时预选下一个档位并为升档做好准备,所以双离合变速箱最大的优势是换挡速度快。比如2020款福特野马谢尔比使用的7速TREMEC TR-9070 DCT变速箱,可以在80毫秒内实现换挡。
相比干式双离合,AT自动变速器的工作原理更复杂,AT依赖于三个主要系统来工作,包括行星齿轮组、变矩器和带控制系统的离合器组。除了这些系统外,还有一个齿轮驱动油泵,为驱动提供液压。其中变矩器属于液力偶合器,作用是从发动机上接合和分离变速器,提供离合器的功能。
变矩器有两组叶片,一组连接在柔性连接板上,柔性连接板用螺栓固定在发动机曲轴箱的背面,这组叶片称为叶轮。第二个连接在变速器的输入轴上,被称为涡轮。变矩器旋转时,内部的油被叶轮推到外圆周。随着圆周周围油压的增加,油被推到涡轮的叶片上,开始施加旋转力。发动机转速越快,施加在涡轮上的油压就越大,从而提高涡轮的转速,直到最终与叶轮的转速接近为止。直接理解稍显复杂,但如果将叶轮和涡轮理解为两个对着放置的风扇就很好理解,一个风扇通电,另一个不通电,当一个风扇开始旋转后吹出的风会慢慢带动另一个风扇旋转,最后两个风扇转速会一样。
除了变矩器,AT自动变速箱另一个主要部件是行星齿轮组。行星齿轮组使用一个齿圈,通常是三个行星齿轮和一个位于中心的太阳轮。行星齿轮在太阳轮和齿圈之间转动。具体传动比由齿轮直径和齿数决定。由于行星齿轮组存在多个部件,只要限制其中一个的转动,并改变动力的输入和输出,传动比就会改变;而当两个至多个行星齿轮组一起变化时,就能实现多个挡位的转换。
而改变行星齿轮组部件转动的就是离合器组,每个离合器组由多个摩擦片组成。它们通过液压系统控制。离合器会自动固定或开启输入轴、齿圈和行星齿轮组的托架,以选择所需的传动比。
选车侦探观点:相比换挡速度极快的SCT,传统的AT自动变速器在变矩器锁定前会有打滑,换挡速度慢。同时内置的液压泵需要消耗一定的发动机功率来驱动。因此AT自动变速箱传输时动力损失更大。而干式DCT是发动机从输入轴直接连接到输出轴,效率高速度快,但干式双离合自低速行驶时,频繁自动换挡会磨损离合器,容易发热,风冷散热慢速行驶时效率低,因此会出现顿挫和异响问题,就日常家用车来说,对换挡速度和动力效率也没有很高的追求,耐用稳定的AT自动挡是更好的选择。
