850
今天,我们来谈谈汽车维修;家用车如果不保养这3个位置,几年后的维护费用对你来说可能是难以承受的。
第一,转向液压油
转向液压油是装有液压动力转向系统的汽车使用的液压油。这种油可以通过液压驱动汽车转向,从而降低汽车方向盘的转向压力。但是,由于液压转向系统会产生很大的压力,长期使用势必会产生一定的损耗或劣化。因此,一旦你发现你的液压油的液位发生变化,或者油的颜色变得极其浑浊,你必须记得更换它。
第二,刹车盘
大部分人都知道换刹车片,但是很少有人会换刹车盘。事实上,刹车盘和刹车片一样,用久了也会磨损。刹车盘的更换时间一般是更换刹车片两次后更换刹车盘。
当然,这个数据是死的,你可以根据你的刹车盘的厚度和刹车盘边缘的锐度来选择,因为一旦这两个方面有很大的影响,就会对汽车刹车系统产生很大的影响,甚至会出现刹车失灵的情况。
第三,转轴球笼套
转轴球笼套的作用是作为汽车万向节的保护套,可以保护笼内万向节上的润滑材料不外流,保证笼的润滑程度。
但是由于笼盖的材料是橡胶,很容易老化或者被外界切割。如果笼盖损坏,笼没有足够的润滑材料,就会磨损,影响汽车其他部件的运行。这时候如果要维修,就必须更换笼子,但是笼子的维修费用没有笼盖贵。
所以平时一定要注意这三个地方的维护,到了该更换的时候一定要更换,不然小问题解决不了,也不是一两百年就能解决的问题。这样的汽车开几年之后,光是维修费用就足以让你吃不消了。
