865
国家有规定电路接线不允许“带电操作”,可特殊时候电工还是需要带电作业。比如在医院,如果手术中停电,电工必须冒着生命危险带电操作。而有的时候是没搞清楚情况,不小心带电作业了,我们一定要避免这种状况,千万不能大意了,因此零线和火线的顺序不能搞错。但很多人都会有一个误解,用电笔测试时,火线会让电笔发光,零线不会让电笔发光,导致火线带电零线不带电的奇怪结论。所以他们会想偷工减料,节省材料。零线不宜选择质量一般或载流量较低的导线。
正常情况下,接地线只起保护作用,平时没有电流流过。我们使用的很多家用电器的外壳都需要接地线,这样在漏电的情况下,漏电电流会通过接地线直接流向大地,避免了人为触碰的危险。零线作为火线的工作电路,始终有电流流过,等于电流流过火线,所以零线作为主线,与地线完全不同。很多业主为了省钱,故意减小零线和地线的直径,给客户的电路造成很大的安全隐患。
所以在日常选择中,一定要选择和火线一样的线径。否则一旦电器过载,可能会提前烧坏零线,发生电气火灾,但可能危及生命。如果只是为了节省零线的一点成本,从而造成严重的后果,那就得不偿失了。
有人认为地线和零线火线一起平时几乎没有用,所以也可以小尺寸使用。其实是不对的。其实地线是人类的保护线,线径不能随意缩小。接地线的截面积一般不应小于相线截面积的1/2。特别是在火线和零线截面较小的情况下,一般地线的截面应与火线和零线相同。
那么零线和地线应该用怎样的线呢?这就要从两个点来考虑,一是载流量,二是消防性能,综合一下,珠江电缆的BYJ低烟无卤电缆就是不二之选,珠江电缆选择江西铜业的高纯度无氧铜作为导体,使得电阻比同规格的产品更低,载流量也更高,其次是低烟无卤材料具有环保、无毒的特性,再加上阻燃、耐火等性能,用作零线、地线更是大大地提高了电路的安全性,为我们的生命安全带来更实际的保障。
最后,提醒大家,选购电线电缆时一定要认准正规的生产厂家,检查清楚质量,不要因为价格便宜而去购买一些非合格的电线。广东珠江电线电缆有限公司是一家集研发、制造和销售为一体的大型电线电缆企业,产品畅销全国各地,质量保证、服务至上,深得广大消费者的高度赞誉 。
标签: 电缆
