687
刚提上的爱车,我们最关注的就是磨合期的油耗,殊不知新车因为各个零部件之间配合得比较紧,所以在磨合期内往往不能得到完全的发挥,最终的结果是造成这段时间的油耗较高,但是别着急,以下几个技巧要是掌握得好,轻松带你度过磨合期,磨出低油耗!
第一、磨合期内车辆要轻装上路
新车的自重虽然是固定的,但是在这阶段应该有必要的减轻汽车负重,毕竟车辆的负重越重,其驱动所消耗的能量也就越多,自然产生的油耗也大。所以在磨合期内,不要把车当成家,各种物件随便拉。
第二、要保持良好的驾驶习惯
一个好的驾驶习惯是省油的重要因素之一,尤其是新车、新手更是要注意细节,早晨出车时请等怠速稳定再起步;行驶过程中避免那些红绿灯多的路线;刹车的时候避免急刹车;尽量用松油门的方式控制车速,既能省油又能避免车辆磨损。
第三、挡位控制要讲究
同样的车速情况下,如果是低速挡位一定是高转速的发动机来支撑动力,会瞬间带来很高的油耗,所以应该按照不同速度不同挡位的操控原则,当发动机踩到2500转左右,应该主动进行升挡操控,给予更大的超越空间,既能控制车速又能省油。
第四、注意车辆细节
尤其是新手跑高速或者国道的时候,总是喜欢开侧窗或者天窗来降温透风,这样无形中增加车辆的风阻,造成更多的油耗损失,所以按照一般的规律,当车速超过70公里/小时的时候,就应该主动关闭车窗以节省油耗!
第五、随时注意胎压
对于汽车来说,正常的胎压范围最重要,毕竟是与地面接触的唯一部件,所以既要确保行车安全,又不要太低或者太高而造成不必要的烦恼。如果胎压过低,增大了轮胎的接触面积,加大了动力损耗和油耗,反之胎压如果过高则增大爆胎的概率,所以要随时注意胎压,将其控制在推荐的正常范围。
第六、加油要有学问
老司机不会等到油表灯亮起之后才去加油,而是当油箱剩一半的时候就去加注燃油,因为打开油箱盖会造成油气挥发,而如果是半箱的话,汽油和空气各占一半,所剩的油气因为半箱空气的抵制,不能快速蒸发而节省了挥发损耗。别小看加油这十几分钟时间,要是油箱大能节省出不少。另外,因为汽油热胀冷缩的原理,所以会选择早上去加油,这时候才是沉积一晚上的“重油”而不是晒了一天满罐子挥发的“轻油”,既然都是花一箱油的钱,谁都愿意密度大些,油分子多些。
