847
我的驾照是手动挡C1,学车时,驾校教练也是按部就班地传授手动挡车辆驾驶技巧,手动挡车辆在换挡时,先踩离合器,离合器踩到底以后,再切换档位,如果离合器踩不到底,此时教练免不了把学员一顿训斥。大千世界,无奇不有,当我们的驾龄超过一定程度后,对汽车的各个零部件熟练掌握,充分了解其工作原理后,一些奇葩的驾驶技巧便会出现了。本文给大家讲解的便是手动挡车辆骨灰级驾驶技巧,不踩离合器一样可以换挡。
我一开始接触这种驾驶方法,还是从出租车司机当中学会的。有一次打车外出时,谈到车主驾驶技巧这一问题,手动挡车辆驾驶最考验车技,但是大部分手动挡车主的技术都不好,甚至不能熟练掌握手动挡车辆驾驶技巧,毕竟车主平时频繁换挡都感觉非常麻烦,于是乎,出租车司机自夸自吹,“我驾驶手动挡车辆20多年,手动挡车辆比自己的儿子还听话,我能把手动挡开成自动挡,不踩离合器也可换挡”,“吹牛”两个字即将脱口而出时,出租车司机瞬间给我展示了一番,车辆平稳异常,没有一丝换挡顿挫波澜,大神果真藏于闹市之中。
手动挡车辆在换挡时,为何需要踩离合器?
离合器位于发动机和变速器之间,变速器在换挡时,一定要切断离合器,毕竟切断离合器,就意味着发动机动力传输被切断。变速器在运转时,只要是在某一个档位时,都是各个齿轮之间相互啮合,而发动机的扭矩便是通过齿轮传递。当车主要换挡时,一定要切断离合器,让各个齿轮之间不能在受力的情况下强行换挡,以防止出现打齿现象。
所以,如果我们不踩离合器就摘掉某一档位或切换至对应档位,车主可以清晰地听到对应的打齿声音。
为什么不踩离合器也能换挡?并且换挡过程还非常平顺?不踩离合器如何挂挡?
对于变速器而言,各个档位都对应不同的传动比,根据动力系统传递公式,n=k*i*v,由于传动比i的不同,相同的车速v便会对应不同的发动机转速n,比如车辆在40km/h行驶时,4挡对应的发动机转速为1500rpm,3挡对应的发动机转速为1800rpm。如果车主在空挡的情况下,不踩离合器也想切换至4挡/3挡,此时,车主只需要在40km/h的情况下,轻踩油门踏板,待发动机转速达到1500rpm/1800rpm时,由空挡直接推到4挡/3挡,整个操作过程异常平顺。
不踩离合器如何由某一档位切换至空挡?
车辆在正常驾驶时,车主只需要猛踩油门,车辆瞬间加速,松油门之后,迅速摘挡,变速器便可以实现轻松切换档位。当车主猛踩油门时,发动机的扭矩经过离合器传递至齿轮,齿轮承受正向的作用力,而此时车主瞬间松油门,发动机扭矩下降,转速也会下降,但车速仍然较高,便会出现车辆倒拖发动机的现象,车辆的整体动力系统所传递的扭矩便会出现倒转,此时,变速器齿轮承受相反的作用力。
而变速器的齿轮之间乃是有间隙的,在齿轮由承受正向作用力转向反向作用力时,齿轮便会出现受力空档期,在短短的一瞬间,车主可以实现平顺摘挡。
手动挡车辆驾驶,车主不踩离合器也可以换挡,这乃是手动挡车辆驾驶技巧——骨灰级操作,只有真正懂得手动挡车辆动力传递原理的车主也能真正做到。“汽车概况”希望大家都能够学会,如果有任何问题,可以留言或私信,必当竭尽全力祝大家早日登顶
