807
很多人买车之后就是D挡走天下,却从来没有用过M挡、S挡、L挡等挡位,难道这些挡位都是摆设吗?厂家既然设置这些挡位,自然就有其意义,比如说在长下坡路段,这些挡位就有用武之地,而D挡下长坡存在一定的危险性。我们先看一组触目惊心的数据。
“死亡高速”27公里没一个上坡2018年底,公安部公安部交管局根据交通事故统计数据,总结出十个比较危险的路段,这十个路段无一例外都是长下坡路段。比如说:
云南昆明市境内嵩待线省道77公里加800米至66公里加400米段,自2003年开通以来,11.4公里长下坡累计发生218起道路交通事故,造成279人死亡。
广东韶关市境内G4京港澳高速北行1882公里至1858公里段,自2003年开通以来,24公里长下坡累计发生173起道路交通事故,造成174人死亡。
甘肃天水市境内G310国道天巉公路1515公里至1528公里段,自2001年开通以来,13公里长下坡累计发生76起道路交通事故,造成157人死亡。
云南玉溪市境内G8511昆磨高速213公里加400米至240公里加400米段,自2003年开通以来,27公里长下坡累计发生81起道路交通事故,造成124人死亡。
其中,昆磨高速上这段全长27公里的长下坡路段,被不少驾驶员们称为“死亡高速”。因为它的长下坡路段长达27公里,海拔落差超过1000米,已经有超过1000辆车在此路段报废,死亡人数超过100人,长下坡为什么这么危险?很大的原因就是来自于刹车热衰减。
刹车热衰减为什么可怕?我们首先要知道,无论是鼓刹还是盘刹,它们制动的原理都是靠刹车片或者制动蹄的摩擦,实现刹车的效果,就跟我们自行车的刹车皮一样,那么问题就来了,摩擦就会产生热量,这些热量怎么散掉呢?像碟刹可以采用碳陶瓷刹车片,在刹车片上打孔,但是这些都是缓解刹车热衰减的方式,但是不可能彻底消除,特别是鼓刹,经过多次重刹或者长期点刹,热量不断累计,就会导致刹车性能急剧下降甚至刹车失灵。
很多人说,刹车热衰减只会出现在大货车上,普通家用车不会出现热衰减,这种观点并不正确,因为刹车热衰减只有程度之分,我们看媒体的制动测试,多次刹车之后,都会出现一定的热衰减,越是入门级车型衰减的越明显,而中高端车型因为使用了通风性能更好的刹车片,衰减程度要轻很多。而一些使用鼓刹的家用车,更是需要关注到刹车热衰减问题。我们经常能够在新闻里看到大货车出现刹车热衰减导致制动失灵,造成惨剧。这是因为货车载重较大,刹车的负荷较大,而且多采用的是鼓刹,出现热衰减问题的频率就会更高。
如何安全地下长坡?
很多人说,我开车这么多年,哪有你说的那悬乎?首先是因为你可能没有去过云贵高原的盘山公路,动辄十几公里的长下坡,全程需要踩刹车的路段你可能没有去过。其次,这里是想告诉大家如何防范风险,你把所有的希望都寄托于刹车的散热能力,万一散热出现问题,后果不堪设想。
那么如何安全地下长坡呢?推荐大家多利用发动机的制动,控制车速,减少刹车的使用频率。
如果是手动挡车型,可以把车辆挂到低挡位,如果是自动挡车型,可以把变速箱挂到D挡或者M挡,或者是L挡,然后挂到低挡位,利用发动机反拖控制车速。有人说,S挡不是运动模式吗?下坡用S挡不是更快吗?说明你根本就不懂S挡。S挡是通过让车辆尽量处在低挡位,来让车辆获得更大的扭矩,因此一般转速不到红线区不升挡,你下长坡本来就不可能会去踩油门,因此可以一直控制在低挡位。
如果你说我的车是自动挡,又没有你说的这些挡位,那么我建议你做好路线规划,尽量不要去这些路段,另外就是开一段路,可以在路边设置的专门供停车的地方休息一下,防止刹车出现热衰减问题,万一你的车辆已经出现热衰减,出现制动力明显下降的情况,可以把车开到紧急避险车道,强制把车辆停下来。
总的来说,刹车热衰减问题不容忽视,千万不能掉以轻心,多利用发动机减速,能够有效避免刹车热衰减,也可能直接避免一次事故的发生。
