831
车辆保养,对车辆来说还是很重要的,影响到车辆的车况以及使用寿命,保养的主要项目是更换机油机滤,因为机油主要是为发动机润滑、清洁和降温,保护发动机,作用很大。而任何油液类的介质,只要开封使用与空气接触后,都会慢慢发生氧化,使用过程中也会受到污染。氧化与受到污染的机油就会慢慢失效,不能再很好地保护发动机了,所以我们要定期更换机油,作为过滤机油的机滤,也要同时进行更换。4S店在更换机油机滤的同时还会检查车辆其他方面的性能和状况,确保车况良好,这就是保养的主要作用。
转瞬间奕歌陪伴我有一年的时间了,去看看里程也6700公里了,虽不算多,但是奕歌却陪伴我走过了很多地方。本着半年或者五千公里保养的理念,趁着这个周末,我早早的驱车赶往4S店。
车辆一启动就有小板手图样的提示了,证明要去保养了。
轻车熟路的将车开到了4s点售后服务处,工作人员很热情的接待了我。话说这工位我还真不敢开进去,还是工作人员的帮忙才停好
再问过我行驶的里程后,工作人员推荐我就更换机油机滤就可以了,空气滤芯和空调滤芯空压吹下就好,等下次保养再更换就好。
将车吊起后首先将底端的发动机护板拆了。
这个连接处有点油渍,之前有车友也有过这样的情况,在店里特意问了工作人员,说这是装配油,没有影响,不过我还是擦干净了,等三保再来看看。
护板拆开后的底部。
松开底部螺帽开始放油,可能是三千公里就来二保了,所以放出的油还是挺干净的,看起来还有点锃黄色。
更换新的油过滤器,并锁紧排油口螺帽。
厂家专用油脂,每半年我也只能开个三千多公里,所以也没必要添钱换更高级的,这种油脂既然厂家推荐,首保都能用,那肯定是没问题的了。
注入新的油脂
一个很小的细节上我发现了工作人员的严谨,更换了新的机油和机油滤芯后,师傅又将车升起来了,再次确认了排油口螺丝与机油滤芯是否锁紧和安装到位了,有没有漏油迹象,二次确认。难怪我之前还在郁闷的,为啥不将护板先装上去的呢!所谓细节决定成败!从这个小小的细节我看出了广汽三菱公司维护人员的专业与工作态度!
再次将奕歌升起。
提升到合适的高度。
再次检查螺帽与油过滤器是否安装到位。
锁紧护板螺丝。
查看机油尺机油刻度。
发动机舱还是挺干净的。
将里面的灰尘吹洗干净。
副驾驶侧的空调滤网,看过拆两次,不过现在的我还是不会拆
空调滤也不是很脏,可能是开的少的缘故吧,空压吹了下就好。
轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。对于保养时检查轮胎气压是必备项,冬季的建议胎压是2.5bar或2.6bar,大家都知道热胀冷缩的原理,冬季温度比较低,所以轮胎内部的空气也会出现热胀冷缩的情况,所以冬季后要及时给轮胎充气,这样可以防止轮胎气压不足。轮胎的气压不能过高也不能过低,如果气压过低,在高速行驶时,轮胎会出现波浪变形现象,这样会缩短轮胎的使用寿命,也会增加爆胎的几率。如果轮胎的气压过高,那轮胎与地面的接触面积也会变小,这样会导致轮胎的抓地力变小,这样会影响汽车的操控性和行驶稳定性。所以轮胎的气压过高也是不可以的。
检查胎压,之前首保时候是夏天,天气比较热,所以将胎压降低了,冬天了空气热胀冷缩,还得补充点的好。
行驶证与保养手册登记。
二保盖章,提示下次保养日期与里程。
完成后帮我简单洗了车,洗白的奕歌确实还是挺靓的。
好多人都说没必要过早的保养,到里程了再去,有些车主一年才开五六千公里,等到里程了再去的话我觉得已经超时了,其实真的没必要如此,无论是里程还是时间,我觉得哪个先到按照哪个来计算,你只有对车爱护定时保养,它才不会将你抛弃在路上。
停售
