1024
踩刹车的时候能听见吱吱的声音,那是不是你刹车盘该换了?今天给大家详细讲讲如何更换刹车盘~
汽车的制动原理
当驾驶员采下这个刹车踏板,刹车总泵中的这个刹车油会产生压力,液体将压力通过管路传递到每个车轮的卡钳里的活塞上,活塞在驱动这个卡前加紧刹车片还有刹车盘,从而产生摩擦力,使车辆减速。
因此,靠制动卡钳中的刹车片夹住行车转动时圆形刹车盘来实现轮胎制动,刹车盘和刹车片长时间不更换,会产生较大磨损,导致汽车制动效果变差,所以掌握刹车盘的相关知识很重要。
什么是刹车盘
刹车盘,简单来说,就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动的。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力的,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
刹车盘的更换里程
一般来说刹车片(也就是制动卡钳中那两片)需要约3、4万公里进行更换,而刹车盘的更换里程一般在7、8万公里左右。当然更换里程也不是完全绝对的,是车主自身的行车习惯(是否喜欢急刹)、路况等因素来决定的。
什么情况下需要更换刹车盘
1.除了上面说的行车里程外,如果刹车盘的警示灯亮起说明损耗已经到达极限,需要马上进行更换。
2.检查刹车盘上是否有深沟,当两侧的深沟厚度加起来超过了3毫米,则需要更换刹车盘。
3.如果刹车片的更换频率很高,可以多观察刹车片的厚度,如果刹车盘磨损过大,也需要及时进行更换,因为刹车片和刹车盘的磨损一般都是相对应的。
刹车盘的日常保养方法
刹车盘在制动情况下会产生大量的热,所以在汽车制动后不要立刻洗车,应该熄火降低刹车盘表面温度,防止高温度的刹车盘因为接触冷水热胀冷缩产生变形和裂纹。
此外提高刹车盘寿命最好的办法就是保持良好的驾驶习惯,尽量避免急刹急停。
