586
有些车主为了节省油耗,在夏天开车时,舍不得开空调,只能打开车窗通风,还有些车主死要面子,既不开空调,也不开车窗,愣是装作开空调享受的样子;在冬天开车时,也不开空调制热,宁愿多穿一点儿,也不愿意为高油耗而买单。针对这样的车主,不免引出了今天的讨论话题,车载空调很费油吗?它对车辆的影响究竟有多少?
答案是肯定的,空调既然打开了,说明它是有负荷的,负荷无论是大还是小,都会提升车辆的油耗。汽车开空调后,会使车辆的油耗提升多少?关于这一点,“汽车概况”就要和大家仔细讲解空调工作原理!
汽车上的空调主要有两种功能:夏天时制冷,冬天时制热。
空调制冷时对车辆油耗的影响
当车辆在夏天行驶时,为了保证良好且舒适的驾驶环境,需要对车辆驾驶室进行降温处理,当车主按下AC按键后,空调压缩机离合器开始结合,发动机带动空调压缩机工作,压缩机从蒸发器吸入低压其他,加压至1.47Mpa,温度提升至80~90℃气体,而后经过冷凝转变会40~50℃的液体,经过膨胀阀转变会雾状制冷剂,制冷剂吸热变转变为0~5℃的气体,鼓风机吹过来的空气便会被冷却降温,车主便会感觉到由空调出风口吹出来的空气是冷的。
汽车空调制冷时,最关键的核心零部件就是压缩机,它也是汽车油耗提升的重要因素之一。压缩机在工作时,会消耗很多发动机的能量,发动机负载增加,进而容易造成发动机油耗增加。空调压缩机所消耗的能量,与车主所设置的空调制冷温度,与车主所设置的风量息息相关,空调制冷温度越低,压缩机负荷量越大,进而提升发动机的油耗;对于可变排量空调压缩机,当空调风量提升时,则默认为车主想要更好的制冷效果,压缩机便会自动调节其工作强度,从而增强空调的制冷效果。
现在有调查显示,对于1.5L小排量发动机,在夏天开空调制冷时,打开空调,大约会使发动机的油耗提升5%~10%左右,如果经常性在城市路况驾驶,车速较低,并且经常性走走停停,压缩机对发动机燃油经济性的影响更加显著,有时候甚至可达15%左右。如果1.5L发动机平均油耗为7.0L/100km,夏天开空调制冷车辆的燃油经济性甚至可以达到8.05L/1000km,基本上是每百公里多消耗一升燃油。
空调在制热时,会不会增加车辆的油耗呢?
很多车主都说,汽车空调只有制冷功能,没有制热功能,这显然是不对的,汽车空调也是可以制热的,不然怎么会有暖风?只是汽车空调在制热时,空调的压缩机是不工作的,它是利用发动机冷却液的高温余热来提升空调出风口的温度,当车主打开空调暖风后,汽车发动机冷却液便会流经暖风水箱(温度与发动机冷却液相同),而暖风水箱后面便是鼓风机,这样空调出风口的温度便是热的。
但空调在制热时,还具有除湿的功能,我们都知道,汽车空调只要打开,无论是制冷还是制热,空调AC按钮都是亮起的,此时,根据汽车内部湿度的不同,空调压缩机也会间隙性工作,只是这种情况对发动机的能量损耗非常小,对车辆的油耗影响并不是很明显,所以,冬天开暖风也会增加车辆油耗,但影响因素很小,几乎可以忽略不计。
综上所述,夏天开空调的确会增加车辆的油耗,但如果车主真的是因为油耗的原因而不舍得开空调,可以选择在夏天开车时,尽量开窗,而在冬天开车时,可以开空调制热。但奉劝大家,当汽车在高速行驶时,车速越高车辆的风阻系数越大,如果在高速状态下打开车窗,车辆的风阻会剧增,这种情况会造成车辆的油耗显著提升,反而是打开空调更为省油,所以,夏天在高速开车时,一定要开空调制冷,切勿开窗户通风。
标签: 空调
