733
在日常生活中,只有轮胎遇到紧急状况我们才会使用备胎,因此,这也导致了我们对于备胎保养的疏忽,那想要保养备胎却还束手无策的你可要收好这篇妙招分享啦!
1、定期检测备胎
备胎检测主要是检查胎压和有无磨损和裂痕,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对轮胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为轮胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。
2、不把油品与备胎放一起
如果轮胎沾到油污,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。因为轮胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到轮胎,会使轮胎发生胀蚀,降低轮胎的使用寿命。
3、勿长时间使用备胎
因为备胎使用频率低、与地面的摩擦少,并且部分备胎的尺寸小于正胎尺寸,其扁平率、胎宽都与正常使用的轮胎不一样,因此换上备胎后,四个胎的气压不同,摩擦系数不同,地面附着力不同,长时间使用会影响车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统,还会使同向的其他轮胎产生摩擦不均匀等现象,给行车安全带来隐患。
4、修补后轮胎放置后轮
一般我们驾驶的中级及以下的车辆都是前驱车,如果要用修补过的轮胎或备胎一定要放在非驱动轮上,而且由于前轮爆胎后汽车的方向更不容易控制,所以修补后的轮胎要放在后轮。另外,使用小型的备胎时,要注意控制车速,一般的情况下不要超过80公里/小时。
5、使用时调整胎压
需要提醒的是,备胎在储存过程中为了保证形状和使用,在气压选择上与常用轮胎不一样。一般低压胎是2.0到2.5之间,而备胎是2.5到3.0之间,备胎的气压是不合格的。由于车主没有气压表,没办法调 节气压,因此换了备胎之后,应找专业人士调节气压,才能进行正常的使用。
6、备胎需要定期更换
不少车主往往会遇到这样一种情况:爱车在爆胎后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。这主要是因为轮胎属于橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般轮胎的老化期为4年左右,因此,4年一到就应该更换备胎。
六大备胎保养技巧都教给你了,你get了吗?
