5971
加油站里一般都会提供柴油和汽油两种燃料,柴油车加柴油,汽油车加汽油,然而有时候因为车主失误,可能会加错了燃油。加错了燃油会有什么后果呢?今天我们就来探讨一下这个问题。
柴油和汽油的燃点不一样,正常大气压下汽油燃点为427℃,柴油220℃。因为燃点不同,所以两种发动机的结构和点火方式也不一样。汽油是用火花塞点燃的,而柴油是靠压缩空气产生高温点燃的。柴油机的压缩比差不多是大部分汽油机的2倍,主要零件受到高温高压冲击比汽油机大得多,有些零部件的制作材料也有所不同。
而且柴油的含硫量比汽油大,在燃烧过程中会形成硫酸或亚硫酸混到油底壳内,这样一来会加速机油的氧化与变质,所以柴油机的机油配方中需要加入更多的抗氧化剂来中和这一腐蚀。
柴油燃点低,即使用明火也难以点着。如果汽油机中加入了柴油,一般情况下,车辆是无法启动的。由于柴油燃点比汽油低,压缩就能着,不需要点火系统,而汽油发动机是有点火系统的。如果车辆启动的,点火器会把柴油直接点着,这样就会出现爆震,损坏发动机。其外在表现为车辆抖动,排气管冒黑烟。
而且柴油的密度比汽油大,在静止时会下沉到底部,所以即使加的柴油不多,首先进到发动机的还会是柴油。如果这时候不注意,强行把车开走的话,车辆的整个油路系统就会被破坏,甚至发动机都会报废。
如果柴油机中加入了汽油,还是可以启动的,但是没什么动力。因为柴油机是压燃,所以燃烧速度慢,燃烧更充分,提供的能量更多。柴油机加汽油会对喷射系统产生润滑不足的影响,容易造成磨损。柴油机遇热会使汽油挥发产生空气,使柴油机断油停止工作,长时间使用会造成柴油喷射泵喷油量不足或喷油嘴漏油或供油不足等问题,严重时会损坏发动机。
所以无论是汽油车加了柴油,还是柴油车加了汽油,都会对车辆造成严重影响。在误加燃油以后,我们需要对整个燃油系统进行清洁,并且对发动机做一个全面的检查,以防万一。另外还要提醒大家,这种损坏不在保险公司的理赔范围之内。
如果是在行驶了一段时间发现车辆有异常,比如剧烈发动机爆震,或者已经熄火了的情况下才意识到,这种情况要马上叫救援,车子应该立即熄火,把汽车拖到专业维修厂,让专业人员进行维护,把损害降到最低。
