454
大家都应该听过“车子开是开不坏的,就怕放”,我们身边总是会有一些车主因为种种原因导致车辆放置了一段时间后无法启动,甚至出现一系列车辆问题!建议各位车主尽量不要将车辆长期停放,如果实在没有办法的情况下,我们也是要注意长期放置后的一些事项,来帮助我们更好的使用车辆!
蓄电池
首先应该注意的就是车辆的蓄电池,由于车辆放置时间比较长,会导致蓄电池电量以及电压不足而无法启动车辆。我们日常用车时,蓄电池会自动充电,所以不用担心!但当车辆闲置时蓄电池其实也是会有消耗的,不过由于每辆车蓄电池的型号、使用时间以及种类有所差异,消耗情况也有所不同。
如果车辆在闲置期间,最好请朋友或家人每隔一周就来让车辆发动5-10分钟为蓄电池充电,如果找不到人帮忙照看车辆,也可以把蓄电池的负极摘下来,再次启动时只要把电极装上就可以正常启动车辆了。
轮胎
由于轮胎是行驶中唯一接触路面的部件,所以轮胎的检查尤为关键!在车辆长期停放期间,轮胎有可能会出现亏气、漏气、鼓包、老化以及破损的情况!如果出现以上问题建议进行更换后再行驶!另外,如果以上问题未出现,也需要检查一下胎压的情况!
车身以及车牌
车辆长期停放,应注意车身、车牌是否有破损!如果车身有破损(车窗、反光镜或其他覆盖件等)出现问题,尽快维修,不要影响正常驾驶!如果车牌出现丢失损坏应及时报警备案,并申领临时牌照使用!
车内食品
车辆在长期停放时,就不要在车内放置食物或饮料。开封后的食物及饮料会在一定时间内发生霉变,并污染车内空气!
油液检查
车内油液由于车辆长时间停放(半年以上),可能会发生变质的可能,在有条件的基础下请尽快将车内油液更换,否则可能会导致车辆造成不可逆的损伤!
橡胶制品
橡胶制品的检查也比较关键,例如车窗、天窗以及其他的密封橡胶制品!如遇雨雪天气可能会导致漏水或渗水等问题!应及时检查并更换问题橡胶制品!
总结
建议各位车主尽量不要将车辆长期放置,如果放置后也应该进行全面的检查,避免车辆在行驶中出现问题!另外也要注意有没有小动物的进入,毕竟长时间放置有可能让车成为小动物的“家”!
