916
如果让你穿一双不带花纹的平底靴到光滑路面走一趟,你一定会感到“步步惊心”,轮胎如果过度磨损也会有这样的效果。
轮胎胎面上的花纹意义重大,具有提高附着力和排除路面积水的功能,让轮胎保持较好的路面附着力。磨损的轮胎附着能力大幅下降,尤其是在积水的湿滑路面上,尤其危险。所以当轮胎花纹磨损到极限后, 应该及时更换。轮胎胎肩处有三角形的磨损标记,它指向轮胎沟槽中的磨损块,当轮胎花纹磨损后,就会露出这个磨损块,此时应该更换轮胎。
用车过程中千万不要让你的轮胎带伤上阵,轮胎可能会被异物扎到,也可能不小心蹭到马路牙子,或者高速通过路面凹凸遭遇强烈撞击,这些都可能会导致轮胎受损。轮胎受损的情况包括胎面裂缝、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重或者不正常磨损等。
专家建议说,如果轮胎被钉子等小物件扎到胎面,那可以修补后继续上路,但是如果是胎侧受损或者胎面的伤口太大,就一定要更换。专家建议,至少一个月对轮胎进行一次外观检查。
如何让轮胎更长寿
1、保持正确的胎压。车辆一般会将正确的胎压标准贴在左侧车门内侧,请按照厂方建议保持胎压正常。特别提示,厂方标准的胎压是在轮胎“冷态”的情况下测量。
2、不要超速行驶,避免急加速和紧急制动、避免快速过弯或通过垂直落差较大的障碍。
3、保持车况正常,四轮定位正确。
4、建议车主每隔8000或10000公里互换一次四条轮胎的位置,让四条轮胎磨损均匀
