824
相信很多车主,有了爱车后,最头疼的事就是汽车油耗高,现在的油价一直居高不下,谁都希望自己汽车油耗能够低一点,今天小编带来了干货,相信你们看了此篇文章一定收获满满。
踩油门学问
01
避免大脚轰油门
大脚轰油门时,节气门开度越大,喷油量越多,油耗就越高。
建议在非必要的情况下,尽量避免大脚轰油门。
02
踩油门需缓
起步和加速时燃油消耗量高,驾驶车辆时尽量避免急踩油门起步和加速。
平稳起步和加速有利于节省燃油。迅速踩下油门踏板时,发动机会大幅增加喷油量导致油耗升高,因此加速时避免急踩油门,正常行驶时尽量保持油门稳定。
03
避免不必要的制动
掌握好与前车的跟车距离,尽量避免频繁制动;红灯时减速行驶,让车辆带档滑行,避免紧急制动。
等红灯学问
博瑞车主可以在等红绿灯时,挂D档踩刹车或开启AUTO HOLD功能,发动机除了需要克服自身的阻力,还需克服自动变速箱液力变矩器的阻力(仅适用于不带起停系统),额外增加怠速时的油耗,建议在等红绿灯时挂N档。博瑞(MHEV)车主保持起停系统常开,不要手动关闭起停系统,尽量避免急加急减速,油耗就很理想;PHEV车主常充电。
为什么不建议长时间挂D档踩刹车?
我们都知道,D档是前进档。汽车在处于D档位时,会有前进的动力,这时发动机的动力仍是会连绵不断的传递给变速器,这个时候踩刹车强行使车辆停止,会增加发动机的负荷及磨损,同时会增加车辆的油耗,而且会感觉到车辆有轻微的抖动。
胎压学问
博瑞轮胎标准胎压为2.3bar,定期检查轮胎气压,可根据实际情况将胎压保持在2.2-2.4bar之间,过高和过低都不好,且四轮胎压必须一致,胎压过低与路面的摩擦系数会增大,油耗上升,还会影响轮胎寿命。
车速与油耗
在一般道路上 40 ~ 60 公里 / 小时的车速,高速公路上 80 ~ 100 公里 / 小时的车速为经济车速。在安全前提下,保持经济车速匀速行驶更节省燃油。
高速时打开窗户会显著增加车辆风阻,导致油耗升高。车辆速度高于 80 公里 / 小时时请将车窗关闭,让车辆保持低风阻。
标签: 油耗
停售
