865
系统采用的水暖式
冬天,很多人很容易把家里的暖气和车里的暖气联系起来。他们认为自己车内的暖气需要消耗燃油,增加油耗。那么真的是这样吗?暖空气真的会增加油耗吗?目前,大多数汽车供暖系统采用水暖式。更通俗的说,汽车加热系统只利用发动机的余热,所以发动机散发的热量不影响汽车的油耗。甚至可以说,打开暖气相当于打开发动机内部的进气口。
发动机提供能量
但是,从另一个角度上讲,确实增加了冬天的油耗。暖空气系统虽然只输送发动机的余热,但当车内温度不符合要求时,发动机需要做额外的工作来输送热量,自然会增加油耗。汽车加热系统的工作原理与制冷系统完全不同。制冷系统需要启动空调压缩机,压缩机的运行需要发动机提供能量,直接导致油耗增加;但暖风系统不启动空调压缩机,车内感受到的热量来自汽车发动机释放的热量。即使不使用这些热量,也会通过冷却系统散发到外部。暖气系统启动后,热量在风扇的作用下通过空调出口释放到车内,可以温暖车内。虽然风扇的转动会消耗一些电能,间接增加油耗,但是相对于夏天的制冷,这个消耗可以忽略不计,所以开暖空气几乎是无油的。
提前供热做功
你要抓住机会打开暖空气,你不能一发动汽车就打开暖气,如前所述,暖气开关一旦打开,发动机就会根据情况做功。汽车刚起步时,冷却液温度较低,还没有达到足够的温度,所以此时开启暖空气无疑会使发动机需要提前供热做功,所以油耗会额外增加。因此,启动汽车时不宜立即开启暖风。要等水温升高一段时间才能打开暖空气。为了节省燃料和保暖,伦古给你以下三个建议:1。冷车启动时不要立即开启暖风,等水温正常后再开启暖风。2.车内温度应控制在18-25℃。3.暖空气利用汽车内部的热循环,所以不要让A/C灯亮,也就是不需要空调压缩机工作。
有效的降低油耗
老铁如果能做到以上三点,发动机就不会有更多的负荷,可以有效降低暖气造成的油耗。学习了以上关于使用干货进行汽车取暖的内容,想进一步了解汽车空调,以下为您做好准备。最好的时光在路上,最好的前进伙伴是EXEED!
