938
有些车主买辆新车以后,总是想着怎样才能延长汽车的使用寿命,殊不知车命在于磨合,适度的磨合才能提高汽车的使用寿命,如果磨合不当则会容易使您的爱车提早报废,而好多人不知道的是,不光手动挡车需要磨合,自动挡车也需要,那么就让我们来一起看一看,自动挡车的磨合有什么讲究。
注意磨合里程
我们新买的车的磨合里程一般为1000~3000KM,初期磨合为0~500KM,磨合初期千万不要过猛地轰油门或者踩刹车,行驶速度和引擎转速都不要过高,实际速度应不超过70千米/小时,引擎的转速最好也不超过2000转/分钟;
中期磨合为500~1000KM,行驶速度和引擎转速可以适当地提高,但尽量不要超过90千米/小时,此阶段引擎的最高转速可以达到2500转/分钟;
后期磨合为1000~3000KM,在路况良好时,车速可增加至120千米/小时,此阶段引擎最高转速可以提高至3000转/分钟,
如果您想要新买的车引擎保持活力,那么开车时要尽量应避免引擎高速运转,引擎转速越低越好,要不然可能会拉伤您爱车引擎。
一定要重视热车
您的爱车在启动后不要立即起步,等待水温达到正常温度后再起步也不迟,特别是在寒冷的冬天,我们要轻轻踩油门踏板,使引擎在缓慢状态下进行,你的爱车如果不暖车,水温不够就开动的话,也尽量在车子开动后的5分钟内保持低速行驶,等到水箱冷却水温度足够以后再加速开动。
来回变换车速
驾驶过程中,您的爱车尽量不要长时间保持一个车速,因为自动挡汽车不能像手动换挡那样准确的确定需要磨合的挡位,所以只能通过车速的不断变化来逐步实现
您的爱车在磨合过程中,应该尽量选择在平坦干净,视野良好的路面上行驶,尽量避免车辆有过大的震动、冲撞,尽量避免不必要的紧急制动,驾驶过程中,应根据路况选择最佳合适的挡位。
不要负重磨合
您的爱车在磨合期规定的里程内,要尽量保持空车或小负荷行驶,不要满载,如果是新车满载运行,很可能会对机件造成损坏。
一定要检查设备
您的爱车在还没上路时,就应检试各个仪表,看看是否显示正常,爱车在未开动时,仪表板上的警示灯应该是亮的,当引擎开始工作后,灯会自动熄灭;一定要经常检查变速器,后桥、轮翼及制动鼓的温度,如发现有过热现象,应该找到原因及时排除;一定注意检查机油压力,行车中如有油压警报灯亮起,应立即停车检查并排除故障以保障安全。
新买的车的磨合过程中一定不要操之过急,磨合是为了在今后的驾车中使爱车发挥全力,会让您的爱车性能保持的更好!
