848
在较为黑暗的路况下行车,有些卡友会觉得车辆原厂所带的大灯不足以满足自己的照明需求,就会对大灯进行更换,使其灯泡亮度更强,还有些卡友会利用“灯下黑”的原理,从而达到遮掩车牌的目的。
对车灯亮度随意进行调整,有可能涉嫌到非法改装,会处以金额不等的罚款,在行车过程中还容易引发交通事故。卡友们选择的大灯亮度以及色温,一定要符合法律规定。
▎大灯非法改装 罚款数额不等
为了节省维修费用,当车辆上的大灯因受到外界撞击或者灯带使用寿命达到一定年限后,需要对大灯进行更换时,有些卡友就会舍弃安装原厂大灯,以较低的成本选择副厂或者改装的方式,来满足夜间行车对照明的需求。
根据《机动车登记规定》第五十七条规定,擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的,由公安机关交通管理部门责令恢复原状,并处警告或者五百元以下罚款。但是在实际查处环节中,交警部门对车灯违法改装的惩处力度比较有弹性。
货车被交警查到有非法改装灯光的嫌疑,交警部门会酌情考虑,若是灯光改装行为情节较轻,未影响道路通行和安全,依据《道路交通安全法》中的相关规定,执法人员会对驾驶员予以口头警告、纠正违法行为后放行,并不会对驾驶员处以罚款。
在福建福州,交警部门夜间巡查时发现,某货车,在车牌照附近加装强光灯,这些灯光在打开时非常的刺眼,会车时对其他车辆以及行人造成目眩,而且对车牌的遮掩也有一定的作用,涉嫌故意遮挡车牌照,最后交警要求驾驶员拆除改装的LED灯并对其处以1500元的罚款。
选择对车灯改装,有些卡友确实是为了减少自己更换灯组组件的费用,但是不排除一小部分卡友投机取巧,利用“灯下黑”的原理,使用强光来躲避被电子眼抓拍到车辆车牌,以此来躲避自己收到交通违章的可能。
另外毫无限制的提高大灯的强度以及色温,也容易引起道路其他参与者出现“目眩”的可能,加剧了行车过程中的安全隐患,如何合理的对车灯进行改装,国家有关部门对其做出了详细的规范。
▎大灯合法改装 色温透镜都有规定
《GB7258-2017机动车安全技术条件》中第8.5.2条对车辆的前照灯的发光强度进行了要求,《GB4785-1998汽车及挂车外部照明和信号装置的安装规定》中提到,远光灯、近光灯必须使用白色光源。
现在车辆原厂大灯的照射强度基本已经可以满足照明需求,但是有些卡友因为经常行驶在偏远地区,路况较差,这时候原来的灯光强度就显得有些不够用了。如果要加强灯光的照射强度,国家有关部门规定,近光不得低于1050流明,远光不低于1450流明。
同时对车灯色温也做出了要求,不得高于6000K。通常来说,早晨或者下午的阳光,色温在5000K左右,荧光灯的色温在6400K左右,所以卡友们在对色温进行选择时,最好选择暖白色调,其色温大约在5000K。
氙气灯因为其亮度高、色温舒适而备受卡友的喜爱,从严格意义上来说,加装氙气大灯的行为不属于改装车辆,但是有些车辆就是无法顺利年审,主要是因为灯泡的光源过于分散,没有加装透镜。所以如果想要车辆顺利过审,仅仅更换合适的灯泡是无法过审的,还需要对灯泡加装透镜。
只有合适的,才是最好的,过分的追求车灯的亮度或者娱乐性,就会使灯光失去其原本的意义,对交通安全会造成一定的影响。
建议卡友们最好不要随意改装车辆大灯,如果原厂车灯亮度确实不够用,一定要去合规的服务站选择合规的灯泡进行更换,不要仅凭自己的喜好来对车灯进行改装。
