1.63万
比亚迪在新能源产品方面的专业知识对所有人都是显而易见的。通过与戴姆勒和丰田的合作,新能源产品已遍及几乎所有汽车生产线。其中,最新款车型起价为89,800,而具有独特风格的比亚迪e2自然很热。
实际上,每个人仍然对比亚迪e2的电池寿命性能感到非常好奇,因此这次我们有机会参加比亚迪的电池寿命挑战,以及将提供多少实际电池寿命?
让我们首先介绍今天的挑战性条件。我们正在驱动比亚迪e2标准电池寿命版本,其电池容量为35.2kwh,工作条件为305公里。车上有三名成年男子。总重量约为240公斤,再加上车辆的总重量,约为1.5吨。
为了使这一挑战达到电池寿命的极限,我们在出发前关闭了汽车上的所有电子设备,甚至屏幕也被关闭了。同时,由于天气好,空调是也关闭,并且手机未充电。起动时,汽车续航里程为691km,剩余电池电量为98%,表明电池寿命为302km。
比亚迪e2使用永磁电动机。实际上,踩下开关后加速度会更柔和,这对于家庭使用来说是完全合理的,但是油门更加有趣。提速后,动能回收节点是踩下开关后的短时间,也就是说,动能回收在开关完全释放之前已经激活,所以我想保持瞬时能量消耗在0,然后您必须踩开关。
为了确保在整个行程中最佳限制能耗,除了加速,上坡和下坡之外,我们基本上将瞬时能耗保持为零,因此它还测试了驾驶教师的步法。保持每小时约60的速度,瞬时功耗基本上保持在约10kw,这是一个非常低的水平。
在弄清了车辆的开关,动能恢复和制动规则后,第一遍基本上不需要高速制动,并且将动能恢复调整到最高水平。有必要使开关减速并直接释放,并依靠动能来恢复制动器,以最大程度地减少能量损失。
我中午到达休息区时,实际行驶距离约为161公里,耗电量为36%,续航能力下降了112公里,这相当于说我们实际驾驶的实际里程超过49公里,远远超出了我们的预期。
下午,行程约为180公里。必须对其他车辆收费,以确保它们可以完整到达目的地。我们的车辆决定不加任何费用直接开车到韶关进行彻底的极端挑战,大约340公里,在工作条件下完全超过了305公里的续航能力。
下午出发后,我们始终观察用电情况,工作车也保证我们不会断电,蹲下。与早上开车相比,我们更加注意车内是否有较大变化。电池功率与电池寿命之比,因为许多电动汽车的电池寿命在充满电和低电量之间存在一定偏差。我们必须确保它不会因为电池显示而误导。
但幸运的是,比亚迪e2的电池寿命非常真实,并根据功率比显示。因此,如果我们根据当前路况以恒定速度行驶,则行程不会超过电池寿命。还有一件事要提到:是的,我们记录的最低能耗仅为6.8kw。
最后,我们的结果超出了所有人的期望。总距离为335公里,剩余功率为19%。剩余功率为56公里。由此计算得出,比亚迪e2的实际电池寿命高达400km或更长.e2标准电池寿命版本已成为长电池寿命版本!特别。我们不会每天这样开车,并且不能用作绝对参考标准。
