697
春节假期转瞬即逝,转眼就上班了。哎,“节后综合症”好严重!感觉浑身乏力,提不起精神。其实,我们的爱车也有“节后综合症”,长假期间,爱车陪着我们长途跋涉,很多零部件都会产生磨损,甚至损坏,因此返程归来后,保养必须安排上!
检查轮胎
轮胎是车主比较容易忽略的保养部件,长途行驶后,更要全面检查轮胎。
1.检查轮胎气压是否在正常值范围内并保持均衡,如果胎压相差较大,则需要排查原因,并将胎压调整均衡;
2.检查轮胎是否有明显的裂纹或磨损,需及时更换并去4S店检查四轮平衡;
3. 建议车主认真清理胎纹内夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎,如果发现已经完全磨损,应该及时更换。
检查油液
许多车主利用长假,开着爱车走亲访友或自驾游玩,行程少则数百公里,多则上千公里,难免会有防冻液和机油的缺失,所以在假期结束后,需要检查全车油、水是否足够,油质量是否良好,如果不及时添加可能会对车辆的发动机造成损耗。
检查电瓶
长假出行中,车主会经常在车子熄火状态下使用车内电子设备、听音乐,时间长了会造成电瓶亏电。电瓶出现亏电会导致打火困难、音响系统异常等,长假归来,建议对电瓶做一个全面的检查。
检查底盘
底盘不仅直接影响汽车操控性,还关系着传动系、转向性、制动系等汽车系统的安全。春节期间走亲访友,汽车可能走了很多平常不熟悉的地方,复杂路况很容易造成汽车底盘有轻微碰刮,因此,必须检查底盘,看其传动部件、悬挂部件是否有松动迹象,并对螺丝进行紧固。
清洗美容
假期期间,爱车经常需要承载物品,再经过长途行驶,车体会积泥沙,车内会积垃圾,发动机会附着很多尘土,所以长假结束的第一件事就是给爱车美个容!
1.对车身的外部进行清洗,将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除;
2.好好整理车内物品,做一个彻底清洗和除味;
3.清洗发动机舱,去除表面附着脏东西,以免影响发动机散热,造成零部件老化。
清除异味
如果假期去的地方环境比较极端,空气中可能有灰尘或是沙砾进入滤芯,使滤芯的过滤效果变差,影响发动机进气质量和车内空气质量,导致车内异味不断。所以建议节后为爱车更换一次空滤,车内香香,才能保证出行的良好体验。
治疗好爱车的“节后综合症”后,希望车友们也能够快快收心,将热情投入到工作中!好好工作,天天向上,祝大家开工大吉~
