675
汽车的轮胎就好比人的鞋子,它的使用寿命与本身的质量有关,但如果能科学合理地使用和保养,将会大大提高其行驶里程。那平时我们应该如何正确保养汽车轮胎呢?要注意哪些问题呢?又如何减少轮胎磨损?今天轮谷给大家总结了下面的内容,希望对大家正确保养轮胎有所帮助。
怎样正确养护车胎?
1、气压要达标
要按照车厂的规定给轮胎充气,当轮胎气压低于标准值时,轮胎胎肩的磨损急剧增大;轮胎气压高于标准值时,因轮胎接地面积减小,单位压力增高,使轮胎胎面中部磨损增加,同时增大了轮胎刚性,使车轮受到的动载荷增加,容易产生胎体爆裂。
2、胎面无裂纹
定时检查轮胎表面有无裂纹、变形等缺陷。
轮胎的花纹沟由于行驶磨损而逐渐变浅,如果磨平就会失去排水防滑等作用,汽车各项性能将大大降低,而看似细小的裂纹更是高速行驶时爆胎的隐患。此外还要注意及时清除凹槽中的小石子。
3、停车选平地
避免将车辆停放在有粗大、尖锐或锋利石子的路面上。车辆不要停放在靠近或接触有石油产品、酸类物质及其他影响橡胶变质的物料的地方。不要在停车后转动方向盘。
4、散热别泼水
轮胎在夏季长时间行驶或高速行驶时容易过热、同时气压升高,此时应停车散热,严禁放气降压或泼水降温。
5、避免急制动
起步不可过猛,要避免频繁使用制动和紧急制动;在转弯和坏路面行驶时,要适当减速;面临无法避开的碎玻璃时,要减速通过,千万不要急制动,因为急制动造成压力増大,玻璃碎片更容易扎入轮胎。
在轮胎的保养和使用中,不要忘了最重要的一只轮胎一一备胎。备胎是厂家配的,但往往被车主遗忘在行李箱下而缺少保养,建议你每3个月定期检查一下备胎,必要时还要给它充气,以免在你需要它的时候才发现它是扁的。
怎样减少轮胎磨损?
每款车胎都有很多检测极限磨损标识,隐藏在车胎的胎槽中。如果胎纹磨到了和检测极限标识高度一致的地方,那就表明该更换轮胎了。为了防止车辆轮胎没有必要的磨损,延长轮胎的使用寿命,要讲究一些技巧。
1、起步要注意
在车辆静止起步的时候,产生的摩擦力是最大的。这个时候发动机产生的动力会慢慢地超过摩擦力而产生起步反应,所以在起步的时候就要求速度慢,步态稳。
为了保证这些就要保证起步用一挡等低速挡,在抬起离合器踏板的时候,要稳定1~2秒加速踏板控制,保证起步平稳,切忌快速起步而磨损轮胎。
2、切忌乱踩制动或是急速制动
每次看到交通事故都是长长的制动印记,都是轮胎磨损地面而造成的。所以不要急深制动而造成磨损过量。
3、上坡的时候要注意速度
在上坡的时候,不但有摩擦力还有重力的影响,所以要用低速挡上坡,这样可以保证轮胎的最小磨损系数。
4、下坡的时候要注意制动
在下坡的时候,重力转换为牵引力、所以要控制住制动,尤其是切忌不要空车,因为有突发情况会造成危险,再有就是空挡的时候,车辆就靠惯性滑行会产生相应的失控。所以在下坡的时候,注意低挡前行即可。
5、注意井盖和减速带
这主要是处于轮胎受力面的保护的原因,井盖等铁制棱角会对于橡胶的面产生磨损和破坏,所以行驶在路面上的时候,切记要避开井盖或是减速带为好。
