690
对于车主来说,只要是稍微懂一点汽车知识,对机油这个词一定都不陌生。“机油”就是是保证发动机正常运转的必需润滑剂。很多时候也被称为润滑油。机油的作用就像我们统一润滑油广告里描述的一样形象:多一点润滑油,少一点摩擦。具体的来说,就说是润滑汽车里的金属件,减少机件间的摩擦。同时机油会将发动机工作时产生的巨大热量带走。
在汽车保养的过程中,会根据汽车里程数或者时间来更换、加注机油。这时要注意机油的加注量要适合,应在油尺的“低”位与“满”位之间才好。
通常在4S店给车子换机油,一桶机油通常是四L的,但是比如车子的排量在2.0以下,就用不了四升机油,把机油加到油尺标准刻度位置,还会剩一点机油。
很多车友朋友担心剩的这点机油都浪费掉,就想着干脆都加上吧,还能让机油多加一点,多撑一段时间。其实这种做法是非常错误的。
如果机油加多超出了刻度线最上线的位置,曲柄可能会浸泡到机油液里面,在发动机高速运转的时候增加阻力,车子油耗升高。另外曲柄在机油油液里面来回运动,导致里面油液带着到处飞溅,飞溅到气缸壁上就会出现烧机油的情况,甚至还会导致密封不太好的密封件出现渗机油情况,更严重还会把氧传感器甚至三元催化一块被搞坏掉。
同时汽车机油加多,曲轴箱油位过高,易造成发动机负荷增加,影响动力。还会造成发动机内部压力增加,从而导致发动机密封件的损坏,其中包括曲轴前后油封,油底壳垫,罩盖垫,凸轮轴油封等。时间久了,发动机废气通风系统也易损坏,积碳增加,机油量过多还会造成烧机油的假象。当发现机油油位超过油尺上限时,需要及时排放至正常油位。
机油加多了不行,但是加少了行吗?我把一桶机油放到两辆车里,是不是也是可以的?还很节省成本。
统一润滑油提醒您,机油加少了,也是不行的。机油加少了,初期通常会影响发动机整体的润滑效果,特别是靠曲轴飞溅润滑的汽车零部件,极易造成磨损加剧甚至损坏。
汽车机油量随着使用再次降低,会造成更多的部件损坏。常见的比如缸筒,轴承,凸轮轴等内部润滑的部件都可能造成损坏,进一步损害车子性能,造成上路风险。
所以,统一润滑油提醒您,在加注机油的时候,一定要注意油尺位置,不多不少适量最好。安全用车,守护您的行路安全。
