721
Q
陈工您好,热车是发动机温度表显示多少度才是热透车?
A
是以温度为标准,温度表都是粗略显示不准确,就依发动机温度控制为准,如果在冷车启动后,快怠速结束发动机转速到了怠速时,就为热车结束。热透车依怠速状态为准,与时间没有关系。
Q
陈工,3008,14年1.6t,冷车加油1500转以上,机舱右前哒哒异响严重,热车长时间以后声音小,换过正时链条5件套,没换vvt轮,行驶过程中,踩刹车转速不是从高转速慢慢下降。
A
如果出现这种声音现象,更换正时链条时,必须检查vvt执行器。如果这个车的发动机加注过40的机油后出现声音,执行器就会出现执行器损伤,所以,必须更换执行器。
Q
陈工您好,想请教一下,我在湖南,福特蒙迪欧,跑了4万7千公里,6at变速箱,今年4s店换过一次变速箱油,最近每天早上车子起步的时候,我都是倒车出去,如果一踩刹车,车子就会嗯嗯响,声音很大,开出小区就不会响了,以前也有过一次但声音比较尖锐,但只有一次。
A
这样检查一下,制动盘和制动片。可能盘白口了。表面很亮的状态,这个盘就报废了,或者做一个盘表面加工,把表面硬化层也就是白口的部分去掉,就可以了。
Q
你好陈工,15年二手雪铁龙C4L,1.8自动十万公里,专修店换的A5B5机油一千多公里不挂机油迟,烧机油是通病吗?怎么检查和维修?保养时专修说,修费4千左右质保10万公里。
A
有几个可能,第一个是机油的品质是否合格。第二个气门油封老化了。解决问题办法是更换气门油封即可,两千元就可以了。
专注积碳清除23年
陈工聊车尾气宝,全新技术专业除碳
一次性清洗
节气门、进气道、燃烧室、三元
免拆、无损、安全、高效
