2303
最近正是过年期间,汽车销量那是蹭蹭地往上涨,很多人买了新车之后,就想上一个好的牌照,但是现在选号牌,能不带4和7就算不错了,有什么办法,可以让自己的选择范围更大,选到好号的几率增多吗?其实也是有的。(纯手打建议收藏,以后早晚用得到)
一、交管12123APP,“自编自选”选号更简单很多人只知道,去现场50选1,很多人都不知道,用交管12123APP,选号其实更加方便一些,包括我自己的车牌,就是用交管12123APP选的。
交管12123APP,可以“自编自选”,也就是说我们想怎么组合都可以,自编的号码如果号池里有,就能选到,如果号池里没有,那就浪费了一次机会,自编有最少20次机会(地域不同有所增加),这里有一个小建议,那些带特别多8的,还有带特别多6的,一般是不会有的,如果“自编”的话,我最推荐的还是生日,结婚纪念日,这些数字更加容易一些。
另外在选号的页面里面,有一个号牌公布的地方,这个范围是在交管12123APP50选1里面会出现的,另外很多人觉得,这些号码是全部吗?其实并不是的,你点击筛选里面,有逾期未确认的号牌,这里面的也会随机到50选1里面,所以我建议,你如果在交管12123APP,50选1的话,还是要先看一看号段,再权衡一下是最好的。
具体步骤,首先绑定汽车和交管12123APP,点击新车选号。
然后点击号牌公布,里面主要是一些你可以选择的号码,号段的公布。
然后我们就能看到很多号段,在选择之前先看看,灰色的说明。这里注意另一个技巧。在点击筛选。
然后点击预期未确认的号码,点击灰色的确定键。
很多人不知道这里,其实这里的号码,更加直观一些,这属于是有人选择了,后期不要的号码,会直接随机到50选1里面(之前有人直接自编到了这些号码,虽然上面写着随机,如果有特别喜欢的号码,你可以用20次的自编试一下,当然也不敢保证一定会选到,但是之前有人选到过,算是一个小技巧吧)
二、现场50选1的自主选号,是最后的关键现场的50选1非常关键,这也是很多人用到的方法,其实这也是技巧的,很多人在现场验完车,受理之后就回家用交管12123APP选号了,其实既然已经来到了现场,你完全可以在旁边观望一下,因为放号和不放号,这个概念还是要有的,放号了就意味着号池里的号码多,选到比较好的号码,几率就比较大了。
先去现场看一看,国人喜欢聚堆,我们可以在别人选号的时候,去看一看他们的号码如何,如果你连续看了几个人,里面的号码一塌糊涂,那你就回家用交管12123APP就好,如果你发现,50选1里面,有好几个顺子号、豹子号,你还用什么12123APP啊,直接用自助选号机就行了。
选号首先一定要知道自己需求什么,比如说我就见过,买第二辆汽车的人,居然拍到了3个6,居然和他第一辆车的尾号撞了,当时特别纠结!无助地选择了其他号码,果不其然3个6被下面的人选中了。所以这个运气成分,还是占很多的。
三、不喜欢自己选择车牌号,后悔了怎么办?我们在选号结束后,越看自己的号码越不顺眼,特别不喜欢,有什么办法可以重新选号吗?其实交管12123APP比较简单,如果是现场选号,那就比较困难了。该怎么重新选择呢?
如果你使用交管12123APP,虽然你已经在网上选号牌了,但是如果你不去现场确认(15个工作日内),就会逾期未办理,这个时候号牌就不是你的了,当然你也进入2年的“黑名单”,2年内不能办理互联网预选号牌的业务。然后我们就可以去现场,再进行一次50选1,相当于多了一次机会,这也是你最后的选号机会了。
另外如果你是在现场50选1的,那么你就不能再重新选择了,只能先悬挂这个车牌,之后再把汽车过户给别人,然后再过户给自己,这样又可以选择号牌了,不过很少有人这样,除非你买了一辆豪车或者跑车,牌照实在是太难看了,这样换来换去的当时,中间会产生二手车过户费用的,自己权衡一下再决定的好,除非太难看了,也可以中这个办法换,同样之前的操作,先用交管12123APP选号,不行在来现场选,不过前提是你不会因为,上一次没选号,被拉入了黑名单了。
大家的车牌是怎么选的?是否有特别的意义,欢迎在下方留言,如果你还对交管12123APP,选号方面的业务,不太懂的,可以在下方留言,我们一起讨论一下。
著作权声明:本文为“汽车Z博士”原创,转载请联系授权,未经许可请勿转载,否则将追究其法律责任。本站内图片均来自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。
感谢观看,欢迎关注《汽车Z博士》!
