2044
由冬天开车很冷很遭罪,而且最遭罪的是手,有时候上车半天,车里面还冰冷冰冷的,因为绝大多数车子是没有方向盘加热的功能,所以喵哥发现不少朋友,冬天一上车就开热风,那么冬天冷车开热风到底会不会伤车呢?很多朋友都有这个疑惑。今天喵哥给大家分析一下。
首先,你知道冬天车里面吹热风是哪来的吗?其实是发动机启动之后,汽油燃烧把防冻液加热了,加热的防冻液循环到空调系统里面,然后再把车里面的鼓风机开启,把风带到蒸发箱那个地方跑一遍,这样吹出来的风就是暖暖的热热的热风了。
但是在冬天气温比较低的时候,车子刚启动要把防冻液从零下几度加热到几十度,它是需要一定时间的。就像夏天烧开水,很快就烧开了,但是一到冬天,就发现好长时间都烧不开。一是本身水温比较低,二是外界的温度比较低,散热会散得更快一些,所以加热的时间就需要更长。同样的车上也是烧开水的道理,所以你会发现,夏天开车水温表很快就达到中间,但是到了冬天,开了五六公里水温还没起来。
所以冬天用车的时候,一上车就把暖风开启,实际上对于绝大多数普通燃油车来说,开了之后并没有什么效果,汽车蒸发箱里面流的还是温水或者冷水,即使有风吹过,但是散热片自己就没热起来,吹出来的风必然也是冷风。而且冬天车内防冻液的温度比较低,再加上外界温度也比较低,在发动机没有热起来之前,就把热风开起来的话,不仅吹不到热风,反倒会延缓发动机热起来的时间,车子烧油也会烧的更多一点。因为车子在完全热起来之前,发动机会增加喷油量,让它快速热起来,所以说油耗会高那么一点点。
但是假如你上次停车的时候,不仅是吹的热风,而且还开了空调,也就是车上 A/C键是亮的,没有关闭。由于你停车的时候,不仅热风没有关,空调系统也没有关,在下次启动的时候,空调就会默认打开,就有可能造成空调压缩机运行。由于燃油车的空调压缩机,是由发动机的皮带直接机械能驱动,所以你要是没有注意这一点,可能在冷车启动阶段,就给发动机造成额外的负担。结果就会造成车子在冷车阶段转速更高,烧油烧的更多,声音也会更大一些。
所以冬天在车内吹热风的时候,建议大家把 A/C键手动关闭,在车子冷车启动的时候,把吹风系统也关闭。虽然说冷车阶段把热风开启,对车子并没有额外的伤害,但是它也吹不出热风来,开了没有意义,而且还会延缓车子热起来的时间。
如果车内实在太冷,或者赶时间吹热风的话,建议大家在水温达到60度以上,或者看你的水温表达到了1/4格的样子,才开启热风。这样吹出来的热风,才有点微微的热感。
