1506
冬天车窗起雾,就像闭着眼睛走路,很危险的,而且除雾方法不对,同样也会产生一些隐患。
接着给各位朋友介绍4大除雾妙招。
空调除雾
最方便的当然就是空调的除雾键嘛。如果是自动空调,按下除雾键,空调就自动加大风量,往前挡一吹,就达到除雾效果。
如果是手动空调,把风向调一调,吹前挡,然后再把风量开到最大。
原理也很简单,因为起雾就是热的水蒸气遇到了冷的玻璃,凝结成了水珠嘛。
用空调给挡风玻璃加热,雾气自然也就消失了。
有的朋友说:“我直接吹冷风也可以除雾的,为什么一定要开暖风呢?”
这个是因为用冷风除雾容易反复,效果没有暖风好。冷风吹完了,玻璃还是冷的,车内再一开空调,雾气就又会产生了。
而暖风除雾不会有这个问题,玻璃加热之后,车内的暖空调刚好也能让玻璃温度保持住。
开启A/C,效果更好
另外,除雾的同时,记得把A/C也给按上去,同时除湿,效果会更好一点。
在固定的温度下,空气中的水蒸气是有限的,最多只会达到饱和状态。就好像:有些人最多只能吃2碗饭一样。
当空气遇到冷玻璃,空气温度变低,饱和含湿量就变低了,空气里面水就存不下了,就起雾了。
就好比:你食欲不太好的时候,最多只能吃下1碗饭,如果硬让你去吃2碗,有可能直接就吐出来了,吐出来的东西就变成玻璃上面的水珠了。
所以说,A/C的除湿效果就可以减少空气里面的水,让它尽量不要超出饱和含湿量,来避免产生雾气。
这是第1种。
开窗
第2种办法,就是开窗其实也是可以除雾的,而且能够除掉侧窗的雾。
原理是:让车内外空气对流,降低车内的湿度,并且让玻璃内外侧的温度一致。
操作蛮简单,2边车窗同时打开,留个指缝大小就行。
但是这个方法就只能一直开着窗,要是关上车窗,开始吹暖空调,那么热空气碰上冷玻璃,雾又开始形成了。
而且,在下雨天窗外湿度比较大的情况下,也不一定适用。
搞了不好,甚至还有雨飘进来:“「哎」,别淋坏了我的真皮座椅。”就有这种。
用毛巾擦
第3种办法叫做用毛巾擦,大多数朋友冬天也不会开窗,特别是北方零下的气温,我吃得消开窗的?
所以说,不开窗用毛巾擦,有可能是更好的一个选择。
但需要注意的就是,最好用吸水性好的毛巾来擦,比如:超细纤维毛巾。
参考王长伍在江苏纺织A版期刊上面发表的论文,《超细纤维毛巾的现状研究》上面讲。
超细纤维毛巾吸水量是普通纤维的7倍,吸水速度是纯棉毛巾的6倍。
用毛巾擦一遍,再和暖空调配合使用,效果会更好。
就好像:洗完澡之后,卫生间的镜子,你光擦,它还是会有水渍,不太看得清楚。
但再用电吹风「呜」这么来一下,是不是马上就清晰起来了?对吧?
有一点要注意,毛巾不是所有车窗都能擦得到的,副驾那边,你手不会那么长,够不着,对不对?要是边开边擦,影响驾驶的。
所以说,毛巾最好就是作为一个辅助手段,或者是车子停下来的时候再擦。
安全第一,没办法。
预防起雾的方法
基本上,除雾的应急方法,也就是刚才说的几种了,接下来我们再来讲讲预防措施。
当你车子刚刚启动的时候,空调没有暖风,除雾也是不管用,开窗又冷,防雾剂就有可能派上用场了。
事先把防雾剂直接喷在玻璃上面,或者用防雾毛巾在玻璃上面均匀地擦,都是效果还可以的。
辽宁师范大学单金环的硕士论文,分享给你,《玻璃防雾剂的研制及性能研究》上面讲。
疏水性表面活性剂防雾剂可以有效降低玻璃表面的张力,让水滴无法吸附在上面。
就有点像:高级点的雨伞,你看,雨打在上面,就一颗珠珠一样的,「哗」就滚珠一样滑下去的,对不对?本身上面是不会有残留的。
这种防雾剂一般可以保持10天左右的不起雾效果。
那么亲水性高分子型的防雾剂,则是在玻璃表面形成了一张膜,可以吸收水分,从而达到不起雾的效果。
而且有效期要长不少,甚至可以在80℃的水浴蒸汽上面保持100h不起雾,桑拿房有镜子的朋友,可以去试试看。
要是觉得买个防雾剂,好像有点浪费钱,“我舍不得这个钱。”我们可以自己来做一瓶的,只不过效果一般只能保持1天左右。
之前我们视频也是做过实测的,有兴趣你也可以去看看,配方我们查了20几篇资料,对比了一下 一般是这样的。
洗洁精和水按照1:5的比例调配,在没有雾气时候,用麂皮布来擦车玻璃,我们自己平时用柔软的抹布来擦,也是可以的。
另外,土豆、甘油、酒精、盐水、牙膏、肥皂等,也是可以用来做防雾剂的。
有兴趣的各位朋友,看看我以前的视频,《车窗起雾看不清哪种防雾方法最有效》,上面都是我们自己来、自己拍,有实测对比的。
开空调、开窗等都能有效除雾
总得来讲,按下除雾键,让暖空调对着玻璃吹是最简单、最有效的除雾办法。
但缺点是:没办法解决侧窗的雾气,而且效果来得比较慢,刚启动的时候,根本不管用。
所以说,我们的应急方案就是要么穿厚一点,挨冻开个窗,要么就用毛巾擦一擦。
预防措施就是:平时在车窗上喷一些防雾剂,来防止雾气生成。
我自己的心得就是,平时开要应个急,你开冷风吹,马上就好了。
如果说有比较周全的时间,就开热风吹,或者是停个车,确保安全,抹布擦一擦。
去除玻璃油膜,哪种方法最有效
擦抹布的时候,有次我发现,就是我去擦玻璃,上面有层油膜在那边,怎么擦都擦不干净,雨刮也刮不干净。
这个东西,我要该怎么去处理这个问题?洗过车为什么油膜还是在的?
后挡风玻璃没有空调出风口的,它不是有个电热丝来除雾的吗?
那电热丝除了除雾,还有其他什么功能?你知不知道?
想知道这些很简单,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「玻璃」,有8篇实用论文,等着你来看。
我这个公众号,其实每天都会给你一段汽车实用小干货,文字版、音频版、视频版都有,挑自己喜欢的版本就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
参考文献
[1] 王长伍.超细纤维毛巾的现状研究[J].江苏纺织A版,2008.
[2] 单金环.玻璃防雾剂的研制及性能研究[D].辽宁师范大学,2007.
