易车
1608
哈雷已经放出了豪言壮语,今后10年间,将发售100种新车,为骑手们提供更多、更多、更好的骑乘体验,今年,哈雷已经展示了12种新车,包括9种“软尾巴”系列、Iron1200和Forty-EightSpecial等“跑垒员”系列、StreetRod,关于陆续发售的88种新车,已经制定了日程,分别被分为新的Bronx、48X、PanAmerica系列。
现在,最新的成员又进入了高速公路,这是“软尾巴”家族的最新成员FXDR114,同时也是“软尾”的旗舰,发动机排气量最大,扭矩最浑厚,款式最清晰,价格最高。
FXDR114按照指示搭载了114立方英寸的引擎,与同门兄弟107立方英寸的引擎相比,排气量增加了123mL,达到了1868mL,绝对是“大块状”,FXDR114的V2发动机采用102mm114mm的汽缸直径和行程,压缩比为10.5:1,在最新一代电子燃料喷射系统的伺服下可爆发最大扭矩161Nm,此时的旋转速度只有区域3500r/min。
哈雷的动力装置具有鲜明的个性特征,比如OHV阀门机构,这是比较旧的发动机进排气技术,凸轮轴安装在汽缸侧面的下部,用长推杆将机械臂向上推,将机械臂向下推动阀门,阀门设置在汽缸头上,这样燃烧室可以优化半球形和楔形,提高了发动机的压缩比和热效率,上阀发动机的特点是低旋转的大扭矩,调节V型双缸的夹角,可以得到不同的振动节奏和排气声,具有很强的个性,这之后出现了更先进的顶层凸轮轴发动机,但哈雷仍然坚持生产技术“落后”的OHV发动机,毫无疑问,FXDR114的动力心脏一直坚持采用顶部阀门,在继承的同时进行革新,OHV汽缸头内的2个阀门变成4个阀门,在保证符合现行排放和耗油量、可靠性等要求的前提下强化了,V2发动机在机架上安装了刚性,排气量大,因此哈雷工程师安装了双反向平衡轴,有效减轻了空转时的振动,确保了乘坐的舒适度,另外,由于采用了4气门汽缸头,为了不让发动机过热,哈雷以精确冷却的理念,在这个伟大的V2发动机上配置了油散热器。
FXDR114发动机的排气量较大,不仅动力更强,而且重量较轻,框架更强,为骑手创造更好的操作体验,为了减轻品质,为了强化加速性能,哈雷采取了很多减肥措施,后臂采用了全新的设计,使用铝合金的材料,质量只有6.3kg,这比同门兄弟的钢质后甩臂要轻4.6kg,降到43公斤,哈雷主张,由于弹簧下的品质显著减轻,有效地改善了储层性能,坐垫和尾部是分框架支撑的,但是和同一门的兄弟不同,FXDR114的副框架没有采用钢材,是用铝合金钢管焊接而成的,此外,将钢质挡泥板改为碳纤维材料,前轮19英寸的Ace轮毂采用铝合金锻造材料,运动非常轻,在保持必要刚性的基础上降低了质量。
关于悬挂系统,在FXDR114的前端使用直径43mm的逆立式前叉,显示着动态的运动,内管的单筒电阻构造和三率弹簧,优化了前叉刹车时的表现,在后休克方面很难找到,这正是“软尾巴”这个名字的由来,采用了弹性构造,后减震器很好地隐藏着,实现了低长的硬尾形,FXDR114的单桶减震器采用了内部自由活塞技术,对连接框架和后臂之间的角度进行了细致的调整,优化了阻尼响应,由于悬挂系统的升级,除了新设计的排气系统外,FXDR114不仅在直线上跑得更厉害,曲线性能也同样提高了,弯弯的时候比同一门的兄弟更能倾斜,左侧可倾斜32.6,右边可以达到32.8%。
