819
一款车的好与坏与发动机有关
现如今,汽车工业的发展越来越迅速,人们的生活水平也在不断的提高,好多家庭都买了一辆车供日常使用,在买车之前,大家讨论都是车子的价格,这辆车多贵,那辆车多便宜,那个车的外观真好看等等的问题,而在买了车之后,大家就开始讨论上自己车的性能怎么样,应该怎样保养汽车才是最好的,但大部分人也只是懂一点点车知识,大家讨论的也只不过是一些简单的问题,汽车真正关键的东西很多人都不懂,最后只好去4S店任人宰割。其实一款车的好与坏,最主要的还是看这款车的发动机怎么样,大家都知道,现在在购买车辆时,很多车辆的发动机的基本信息都可以查询到,但是这些数据的真实性我们无法考证,况且有一些数据都是在特定的环境下计算出来的,我们在驾车时,什么环境都有可能遇到,所以这些数据也只能让我们有一个参考,那么如何才可以检测出发动机的好与坏呢?接下来,让老司机来教大家一个非常简单的办法,就可以检测发动机是不是好的。
转数越高,发动机的性能就越好
这个方法就是,当我们车的总里程达到了120公里的时候,再看转数,如果转速达不到话,那么这款发动机就是一款垃圾发动机,这里要提的是,这并不能说明这个车质量的好坏,只能说明这辆车的发动机特别差,大多数人以为转速就是发动机换挡的数值,其实转数真正的意思是在单位时间内,发动机会做多少次功,而发动机也是指曲轴的每分钟回转数,简单来说,就是转数越高,发动机的性能就越好,但是这种说法成立也是需要条件的,而我们理解的就是转速越高证明发动机的工作效率越快,当然动力也就会非常强劲,但是转速过高的话,也不是一件好事,转速过高的话也会影响舒适度,就像在开超跑时,会特别明显的听到非常大的声浪,就是由于转速过快的原因产生的,所以一般有跑车的人,大都会再买一款轿车。
大多数轿车正常的转速一般在2300—2600
看到这里有些人就会问了,正常的转数应该是多少呢?正常来说,当车子刚启动时,转速一般在500到1000之间浮动是正常的,但是有些手动挡汽车可以达到1500转以上,这可能是因为汽车的散热片出现了某些问题,这时最好还是去4S店给发动机做一个全身检查。
最后的汽车总结
综合来看,大多数轿车正常的转速一般在2300—2600,如果转速在这个期间,那么就可以说明发动机性能是比较良好的,但是如果转速超过了这个区间的数值,那么发动机就可能存在一些问题了,大家有时候在开车时,车速过快或者在高速上都能感受到,如果转速过高的话,就会感觉汽车有一点轻飘飘的,可能在短时间内不会出现什么问题,但是这样开车很多人还是不能安心的吧,而且发动机也会出现异响。
标签: 性能
