4059
3个月也没用完一箱油,汽油是有一定的概率会变质的,想要汽油用得更久,有点小技巧可以分享给你。
汽油放着会不会坏
北京化工大学刘亚飞的论文,《燃油氧化安定性快速评价方法研究》里面有提到:油品在贮存及使用过程中,会与氧气接触,性质发生不可逆变化。
比如说:酸值提升、变粘稠、不溶物变多、油色变暗等。
这个就和炒菜,菜放了有点时间了,有几天了,有可能会变颜色、变味道,最后变臭,是一样的。
具体的保质期,所谓的“保质期”和很多因素是有关系的,汽油成分、添加剂的不同,实际储存的时间就会产生变化。
不同的炼油厂出厂的汽油,实际贮存时间都不一样了。
就好比:虽然都是猪肉,对不对?有的人家一碗红烧肉放桌上,有的是先用盐把它腌好了,风干拿做火腿挂在那边,是不是?
保质期肯定是不同了,红烧肉放几天就坏掉了,腌火腿明年都还能吃了,对不对?
王维民等人发表在《石油商技》期刊上面的论文,分享给你,《车用无铅汽油储运过程中的质量变化研究》上面说。
用不同来源的汽油,进行了室内自然通风条件下的质量变化实验。结果显示:部分样本汽油储存3个月之后,实际胶质超过了国家标准。
但是也有部分样本表现是比较好的,储存了半年之后,依然能符合国家标准。不过大体上,汽油质量都是随着储存时间增长,质量下降的。
想要完全避免汽油变质,一箱油最好是不要用超过3个月。
什么情况下容易坏
除了汽油本身的成分之外,储存条件也会对汽油储存时间造成影响的。
蒋跃其等人发表在《中国石油和化工标准与质量》期刊上面的论文,分享给你,《汽油安定性影响因素浅析》上面说。
温度、氧的浓度、金属的催化作用、光照等等在内的这些因素,都会影响汽油的变质速度。
拿温度举个例子:温度升高了,汽油就容易变质。而且温度每升高10℃,汽油氧化生胶速度就会加快2.4到2.6倍。
就好比:夏天吃的东西,放在那边更容易坏,冬天好像好一点,对吧?道理是差不多的。
另外,大多数的金属,比如说铜、铁、锌、铝、锡等等,对汽油的氧化也有催化、加速的作用的。
所以说,汽油如果装在金属油箱里面,保质期也会比装在塑料油箱里面会更短。
不用担心,汽车里面用金属油箱的现在很少了。
用了变质汽油会怎么样
万一真的用了变质汽油,就有可能对车子会造成不良影响了。
放了25天的红烧肉,就露天这么放着的,馊掉了,你还吃下去,拉肚子都是有可能。
孙程洲等人发表在《科技视界》期刊上面的论文,《油品储运过程中变质的原因分析及防范措施》上面讲。
使用变质燃油会粘结和堵塞油路、喷嘴、阀门、火花塞等等这些地方,就会造成供油困难。
而且燃烧的时候,也更容易产生积碳,造成功率下降、排气不畅、带油带烟等等,反正不是好事情。
如果车子开起来没什么力道,甚至是排气不正常的,奇奇怪怪颜色的烟都看到了。
那你要想一想,车里的油是不是也放了很久了?很容易会忽视的一个盲点,对不对?
有没有什么“保鲜”方法
要是车子真的就是长时间不开,也是有一定的办法的,可以让汽油可以放得更久。
最简单的办法就是:把车子停在地下车库,避免车子被阳光直接照射,导致油箱温度升高。
而且土壤的热传递能力是比较差的,车停在地下,相当于穿了一件隔热服。
方文村等人发表在《农业工程学报》上面的论文,也分享给你,《热传导系数之温度相关性对土壤温度的效应》,上面给了个数据的。
温度升高的时候,地表下5公分深的地方,都要花费2个小时,才能上升到和气温相近的温度。
天气热的时候,把车子停在地下,是能够有效防止车子里面的汽油被烘热,给热坏掉的。
再一个办法,和我们直接的思维有可能不同,是把油加得满一点,是个办法。
尽量就可以把油箱里面的空气给挤出去了嘛,都是油了嘛,空气里面是有氧气的,空气本身少,油箱里氧含量就低了嘛。
就让汽油少和氧气接触,来达到延缓汽油变质的速度的目的。
专业上竟然还有个叫法的,叫做“饱和储存”,你可以找朋友吹牛去了。
如果还不放心的话,也可以在长时间停放之前做个油箱清洁,因为汽油氧化生成的胶质,本身就具有氧化催化的作用的。
如果长时间不清理,油箱里面的油会坏得越来越快的。
3个月没用完1箱油,确实有可能变质
总得来讲,如果3个月还没有用完一箱汽油,确实有可能会坏掉,会影响车子动力的。
而且会加重积碳、油耗等等问题,如果真的要长时间停放,“我也没有地下停车库,我都露天,能找到车位就不错了。”尽量把油加满。
有条件的做个油箱清洁,什么:“我要出去玩个半年再回来。”油箱清洁做一个吧,这些都能够有效延缓汽油的变质。
加油只加半箱真的能省油吗
汽油最关键的事情不一定是储存,是加油吧?
不少朋友都说:“我平时经常是要用车子的,所以说,我就不加满了,我每次加个半箱,不就是更省油吗?”
这个说法其实我查了一下资料,发现说对了一半,有的地方的确是这样,有的地方好像不太一样。
还有一些加油站,你有没有感觉到:我去A加油站,感觉这家的油就同样是95号的,就特别耐烧。
或者说,那家的92号,怎么一下子就用完了?是加油站缺斤短两了呢?还是不同的加油站油品质量不同呢?
资料、论文、答案应有尽有,8篇干货给你准备好了。
想看的话,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「加油」就可以了。
我这个公众号其实每天都会给你更新一篇汽车实用小干货的,你关注了一下的话,天天都能看。
文字版、音频版、视频版,挑自己喜欢的就可以。「备胎说车」等你来关注哦。
