1096
合资电动汽车的价格便宜到什么程度?雷诺e诺更新了你的认知,不是10万元,而是8万元,6.18万元,这个价格是国产的比亚迪小阿里?雷诺原本就不是一个不奢侈的品牌,但是价格可以便宜到6万元,可以直接和国产品牌比较竞争价格,这个也需要勇气。
雷诺的这种车型原本不是面向中国市场设计的,他的车型是小型汽油车,车型是kwid,对象市场是印度、巴西、印度尼西亚等新兴市场国家,这辆车在国外的性能非常好,另外,由于在国内小型电动汽车市场的性能也很好,雷诺的e诺电动汽车理所当然地发售了。
雷诺的轴距是2423mm,虽然这个长度不能说太短,但是设计师追求的是车身尺寸的极小,尺寸为3735mmx151515155mm,很小,这是城市专用车,与轴距稍大的比亚迪s2相比也可以,他的轴距是2535mm,尺寸是4100mmx1785mmx168mm,两者的差距大吗?是的,没错。
果然是在市场上验证过的车型,雷诺在外形上有很多设计颜色,但这些设计颜色更偏向于汽油车,如果事先不知道的话,我不认为这是电动车,整体设计的组合并不惊人,国产车和外形也没有明显的竞争优势,结果,由于不是针对欧洲市场的设计,这些特有的法国味道在这两种车型中没有太大的反映。
虽然车的长度不是很长,但是实际体验了一下,这辆车的乘坐空间比想象的要大得多,前排空间满足身高180cm,司机的操作不难,头上的空间也有盈余,后面座位的空间也一样,脚和头都能满足日常使用,很多电动汽车在后面的空间设计上很抠门,因此影响了搭乘体验,显然雷诺回避了这个问题。
在存储空间中,雷诺的备用容量为300L,如果工作表区域的空间表示完美,仍然可以提供这样大的备用空间,这有点意外,如果把后面的座位弄倒了,保管空间会进一步提高。
在装修方面,根据价格,可以大致推测其中的材料是什么,虽然大量的硬质塑料等级不够,但细节设计和组合还是达到了合资车特有的水平,配合国内市场的动向,还配置了8英寸的液晶显示器,这相当大气。
雷诺诺的续航距离是271km,这是一辆纯正的城市移动车,26.8kwh的容量基本保证汽车5天或一周充电一次,30-80的充电区间可以快速充电,区间的充电量需要30分钟左右。
但是,作为城市的代行车,快速充电的使用频率并不是那么高,虽然长期续航的纯电动汽车的充电竞争很激烈,但是如果主要方向是城市的代理车的话,这个区域反而不需要。
关于电池组的安全保障,雷诺承诺设置了温度测量系统,电池组的温度过高的话,电池的输出会受到限制,电池组的工作会停止,会发出故障警报。
雷诺的e诺整车是重量不足一次,在某些配置上减配显得不那么重要,例如,刹车系统采用前盘后鼓式,但不采用性能更高的前后盘式刹车系统,最大功率33kw,最大扭矩125牛的动力输出,数据看起来不太好,但由于自身重量较轻,在实际体验过程中,雷诺诺的动力输出并不不足。
雷诺提供两种驾驶模式,一个是经济模式,一个是普通模式,体验普通模式时,动力响应很积极,在超车过程中几乎没有压力,经济模式下的动力输出柔软多了,适合匀速行驶,不适合连续超车。
这辆车的轮胎宽度比较宅,把手的表现很普通,刹车和旋转的时候可以感觉到异响,另外,行驶中还能听到明显的轮胎噪音和风的噪音,和比亚迪的小蚂蚁一样,我不太需要这个价位的车型。
雷诺这个价格带的汽车不能要求完美,有些小缺点是不可避免的,最大的卖点是城市的代理,驾驶体验上的处理会比较粗糙,这些问题也出现在其他车型中,如果你能接受这样的小缺陷的话,就不必太拘泥了,所谓的一件价格和一件商品如果完美的话,真的不是这个价格。
