996
硅橡胶泡沫材料的出现
有机硅材料主链含有“硅-氧-硅”结构,侧链含有少量有机基团,因此具有有机和无机材料的双重优点,如耐高低温、耐辐射、耐候性(无化学键、不易被紫外光和臭氧分解)、疏水性、阻燃性、生理惰性、耐油性和耐溶剂性,是其他材料无法比拟的, 硅橡胶泡沫材料(又称硅橡胶泡沫/发泡硅橡胶)是将硅橡胶生胶、填充剂、硫化剂、发泡剂均匀混合,经高温发泡硫化制成的多孔、低密度、可压缩的高分子弹性体材料, 如今,硅橡胶泡沫由于具有硅橡胶和泡沫材料的优异性能而得到广泛应用,它不仅具有橡胶的高弹性,还具有泡沫的吸音、减震等性能,多用于减震垫、垫片、隔音材料、绝缘材料、航空隔热材料等性能要求较高的材料。
硅橡胶优异的性能
硅橡胶具有许多优异的性能: (1)耐高低温 硅橡胶在高温(200℃以上)下具有优异的力学性能,仍具有一定的韧性和弹性,玻璃化转变温度可低至-70℃,硅橡胶的工作温度一般为-100℃至350℃,它能承受数千度的瞬间高温,所以常被用来制作耐热涂料,如航空, (2)电绝缘 硅橡胶绝缘性能好,燃烧后生成的二氧化硅仍然是绝缘物质,此外,硅橡胶在电弧放电过程中不易燃烧,因为其结构中碳原子较少,其补强填料白炭黑适用于高压场合, (3)生理惯性 硅橡胶表面是疏水性的,因此在潮湿环境下硅橡胶的物理性能下降很小,附着力差,能起到隔离作用。
硅橡胶的特点
但它无毒无味,对人体健康无害,只能与身体发生轻微的反应,这使得它在生理惰性方面非常优秀,同时在生理老化性能方面也非常优越, 硅橡胶泡沫的特性 硅橡胶泡沫被广泛使用,因为它兼具硅橡胶和泡沫材料的优异性能,不仅具有橡胶的高回弹和耐老化性能,还具有泡沫的吸声和减震等性能,多用于防水、减震、密封垫(密封等级IP68)、隔音、隔热、航空隔热等性能要求高的场合,根据泡孔结构,硅橡胶泡沫可分为闭孔型、开孔型和混合型, 闭孔发泡硅酮泡沫材料具有良好的减震、隔音、隔热、阻燃、防爆等特点。
对硅橡胶的介绍
(1)泡沫硅胶的密度选择 硅橡胶基体密度为1.17g/cm3,但通过发泡处理,目前成熟工艺制备的硅橡胶泡沫密度可低至0.16-0.20 g/cm3,可用于汽车座椅、头枕等零部件;传统的硅橡胶泡沫材料(密度为0.45克/立方厘米)广泛用于密封和减震中的间隙填充, (2)泡沫硅胶的阻燃性 氧指数(oxy index:OI)是指在规定的条件下,氧氮混合气体流中物质进行火焰燃烧所需的最小氧气浓度,是判断聚合物阻燃性能的指标之一,一般:氧指数< 22属于易燃材料;22 <氧指数< 27属于可燃物质;氧指数> 27属于阻燃材料, (3)泡沫硅胶的电绝缘性能 随着物理填料用量的增加,硅橡胶的体积电阻率和表面电阻率降低,介电常数和介电损耗因子增加,可以看出,添加物理填料对硅橡胶的电绝缘性能有一定的损害。
