667
春节马上来临,自驾回家的人应该非常多,要做的准备工作就是在出发前给爱车做好维修养,计划好出行路线。毕竟开车回家是一件衣锦还乡的吉利事,如果在少则几百公里,多则上千公里的行驶中出现一些事故和故障,就会影响了过年的好心情。所以出发前的检测维修保养极为重要,但也不必过度检测保养,花费不必要的钱财。长途、高速、连续行驶,很容易把一些平常汽车所隐藏起来的小毛病给放大化,甚至会出现罢工的情况。所以长途自驾前的检测排查就很有必要,通过积极的检查和维护,去发现和排除一些初期的、潜在的,隐性的故障。
以下几项是出行前检测时特别要注意的。
1、在着车时检查发动机灯、气囊灯、ABS灯、S灯(S键关闭时)是否启亮,如果不启亮,则要进维修站维修。
2、检查制动系统:看看制动距离是否正常。如果是旧车跑长途,应计算一下自己上次更换制动片、离合器片的里程,以保证不会因为上述两片的过度磨损而造成车辆故障。
3、检查方向系统:检查是否有方向发抖、发摆、跑偏现象。
4、对机油液面、防冻液液面、变速箱油液面、转向助力油液面、刹车油液面进行检查,通过观察车辆部件外观以及车下的地面,看看是否有油或液的泄漏。
5、对雨刷、轮胎、后视镜等外部设备进行检查。特别应注意轮胎气压,轮胎气压过低易造成高速行驶时的爆胎事故。
6、凡是电子控制燃油喷射发动机的车辆,添加汽油时要千万注意,最好选择国有大中型加油站,劣质汽油易对发动机造成损害。
特别要注意轮胎的检测保养,在确保驾车的安全性和舒适性方面,轮胎的作用是不容忽视的,您应该在进行换季保养时进行常规检查或进行自检,项目包括:检查轮胎是否有鼓包、裂纹、切口、刺穿和异常磨损,出现以上现象一定要停止使用,请专业人员进行检测及更换。定期检查轮胎胎面花纹沟槽深度,确保其深度大于1.6毫米,否则应及时更换新轮胎,因为过分磨损的轮胎会产生运动性能下降,湿滑路面打滑等很多危险。检查轮胎表面是否有不规则磨损,由于驱动轮、转向轮安装位置不同,受力也不同,轮胎所受磨损会不均匀,为了防止异常震动、噪音的产生,延长轮胎使用寿命,应进行适当的轮胎换位。在给轮胎充气时,建议您填充氮气,充氮气有诸多好处:防止爆胎,提高行驶安全性,同时还能保持轮胎压力的持久稳定,充氮气还可以保护轮辋,防止慢撒气,降低轮胎噪音,提高行驶的舒适性。最重要的一点是充氮气后可以延长轮胎使用寿命,比填充空气要节省燃油2%至10%。在尝试了充氮气以后,您会明显地感到车体轻盈、舒适、轮胎噪音小了。
为了避免由于轮胎使用不当而造成交通事故,请您在行车中做到以下几点:
(1)跑高速时尽量避免急刹车,同时养成双手握方向盘的习惯,以便于更好的处理突发情况。
(2)跑长途或高速2至3小时后停车休息一下,让轮胎降温。
(3)高速行驶时如果爆胎,应轻“点”刹车,双手紧握方向盘,保持车辆稳定停靠路边。
为了保障您旅途平安、愉快,在进行换季保养时,一定要对轮胎进行全面的检测,确保出行安全。
标签: 注意事项
