9725
汽车轮胎多少公里更换一次比较好?
使用超过三年或者5万公里就要考虑是否需要更换。
1.正常非人为损坏的轮胎更换公里数在50000公里或者三年,但是并不是说到了五万公里之后就必须要更换,比如说出租车一年可能都要跑到十来万公里,这种情况下如果按照这个公里数标准来说的话,咱都换不起了。
2.当车辆行驶到三年或者5万公里之后,并不是说一定要更换轮胎,这个时候我们要观察这几个方面。
①轮胎花纹。轮胎在接触地面的那一面,最深的沟槽就是排水槽,里面分布有一个个小疙瘩,那个就是轮胎花纹磨损的标准线,如果和它磨得一样平就需要更换,反之则不用。
②看轮胎表面裂纹。如果轮胎表面有很多龟裂,尤其是胎侧龟裂较多,这种情况必须更换,反之不用。
③看轮胎胎侧有没有伤口。如果有伤口的的话,不管伤口有没有伤到帘线,建议最好更换。
④观察轮胎是否变形。找修理厂顶起车辆,转动轮胎,看轮胎是否有扭曲变形的情况,有的话也必须更换。
综上所述,轮胎以三年或者5万公里更换为好,但是具体也要看车辆的使用情况,不需要盲目的更换。
在选择轮胎的时候,尽量选择一些大品牌,因为大品牌在质量方面能有足够的保障,一些小品牌轮胎最常出现的质量问题就是鼓包和开裂,这将严重影响我们的行车安全,所以大家在选择轮胎的时候,还是尽量选择一些大品牌,至于网上的轮胎,大家一定要学会甄别,因为网上的质量更加的良莠不齐,完全无法保障。
