795
很多人一提起空档滑行就如临大敌一般,认为这是不要命的行为。其实我认为在适当的情况下空挡滑行也未必不可。我就跟大家分享一下我的一些体会吧。
1、红绿灯路口:空挡
比如经过路口时发现黄灯亮了,需要停车等红灯。这时候我会先带档踩刹车减速,等发动机转速降到1000转左右时直接挂空挡,轻踩刹车稳稳地停在停止线前方。如果不挂空挡的话要么你是踩着离合等车停稳后再挂空挡,要么你就从5挡挨个往下降档。哪个更方便我想你心里肯定有数。
2、低速转弯:空挡
开手动挡车的,如果你能体会到某些情况下挂空挡转弯更轻松,那么你对手动挡的理解已经到达一定层次了。有些情况下手动挡车挂空挡转弯真的特别轻松,特别顺畅。
比如有些小路口交通状况复杂,行人和车辆混合通行,没有划分机动车道和非机动车道,这时候你很难大摇大摆地转弯,因为你要时刻避让路边的行人车辆。如果你挂着档过弯那就很麻烦,因为车速低,只要路况有点变化你就得踩离合或者换挡。而挂空挡就没这些问题了,你只需要把脚放在刹车上就行,汽车靠惯性也会跑。等转过弯路况好了以后直接挂挡继续行驶。
3、堵车时要善于利用空挡
很多人开手动挡车怕堵车,特别是低速蠕行的那种。挂1挡太慢,想跟上节奏就得使劲踩油门,费油不说,踩油门和松油门时还晃得厉害。挂2挡吧又太快,得一直半联动才能控制住车速。要我说这种开法搁谁都会觉得累。这时候可以尝试一下挂空挡,比如车流动起来了,咱挂1挡起步,起步后立马挂2挡,但是2挡车速又太快,怎么办呢?挂2挡后稍微抬一下离合给点动力,让车跑起来,然后就挂空挡,跟着车流慢慢滑行。如果滑行速度变慢跟不上车流了,那就挂上2挡抬一下离合器,给点动力,然后继续空挡。
4、缓下坡用空挡更轻松
我们当地有一段下坡路限速60,我的车时速60发动机转速得到2000,每次跑这段路就会出现这样尴尬的局面:因为坡度很小,所以带档滑行行不通,一松油门车速立马下降,所以只能在这个下坡路上踩着油门跑,还不敢跑快。
但是我挂空挡滑行时车速刚好可以稳定在60,这时候阻力产生的减速度和重力产生的加速度刚好相等,汽车就能匀速滑行了。这样一来省油,二来发动机怠速的噪音比2000转时小多了。为什么说省油呢?最简单的判断方法就是空挡滑行时油门没踩,而带档行驶时要踩着油门跑。
5、长距离下坡、陡坡行驶时不能空挡滑行
长距离下坡时必须带档滑行,因为这样发动机制动力才能帮你限制一下车速,如果挂空挡的话车很有可能会越滑越快,从而产生危险。特别是车上拉东西或者坐人比较多的情况下更要注意。
6、尽量不要踩离合滑行
踩离合滑行首先会增加分离轴承的损耗,其次离合器踏板很重,长时间踩踏后容易因疲劳而意外松开离合器踏板,这时候如果变速箱在档位上而且车速和档位不匹配的话很容易产生强烈顿挫,在雨雪天气甚至会导致驱动轮打滑。
